Skogsröjning
Igenväxande inägor
10 inlägg 3239 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Igenväxande inägor
#708475 Har en inäga där det kommer upp en del björk, men också mycket asp. Se bild. En del viltskador...
Hur röjer jag detta? Eller väntar jag? 2-4 meter.
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Re: Igenväxande inägor
#708483 Aspen kommer att ta överhand om du inte röjer bort den, upp till dig vilket du vill ha.
#708484 Du kan gott vänta några år till med röjningen, för att minimera risken för viltbetningsskador (givet att du nu vill ha lövskog där).
#708487 Jag skulle nog gå in och ställa ut lövet på 1m iaf!
#708493 Kan vara ek också, lite osäker faktiskt. 🤔
Badbollen
#708499 Jag skulle glesat ur. Genomför röjningen som topp- eller midjeröjning, vilket innebär att du kapar eller bryter röjstammarna på cirka 1 meters höjd. Det innebär en viss förenkling och kan ge tillskott av viltfoder, men kräver normalt en röjning till.
#708506 Sådär fint ser det tyvärr inte ut, utan mer såhär.
Badbollen
#708509 Där har du en framtida huvudstam! Eller en trevlig gottepåse för viltet sedan ett par år tillbaka. Spara i vilket fall som helst 😀 Bakom den där aspen (?) däremot, verkar du ha en ridå med obetad asp (?) som du kan dona med? Verkar ha klarat sig från viltbete. Ser tätt ut.
alias
#708518
Badbollen skrev:Där har du en framtida huvudstam! Eller en trevlig gottepåse för viltet sedan ett par år tillbaka. Spara i vilket fall som helst 😀 Bakom den där aspen (?) däremot, verkar du ha en ridå med obetad asp (?) som du kan dona med? Verkar ha klarat sig från viltbete. Ser tätt ut.
Jag hade velat kalla det närmast kameran för någon salix-/videart. I så fall bör den ju sparas till nytta för humlor och bin m.m.
Oaktat vilket så hade jag nog fegat och avvaktat med röjningen ett par säsonger med att ställa ut det till produktionsförband. Om jag skulle gjort något i dagsläget så hade jag nog valt att endast gå in och ta det klenaste och krokigaste och enkelställt de tätaste grupperna.
#708553 Detsom är ganska rakt i bakgrunden är lite björk, men i de första bilderna ser det ut som den här busken. Skall man spara det som är betat, eller är salix, behöver jag alltså inte göra någonting. 👍
Tror jag låter det här buskaget vara, och nöjer mig med att glesa lite bland björkbuketterna.
