skotare gremo TT12
3 inlägg 3894 visningar 2 följer Svara, dela mm...
skotare gremo TT12
benben
#708250 Hej alla, har en gremo som hydraloljan har börjat att skumma på, några tips?
har bytat olja , provade utan filter
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: skotare gremo TT12
skogsjan695xl
#708257 Filtret ska du ha i, skum kan bero på vatten i oljan.
AKKAMAAN
#708386 Rent skum beror nog vanligen på att luft "trycks in" av atmosfärstrycket på sugsidan. Det kan vara allt från packboxen på pumpen, läckande sugledning eller att oljenivån i tanken är så låg att luft "sugs in". Om ledningen för retur mynnar ut nära eller ovanför oljenivån i tanken så det "skvätter" och luft blandas in i oljan. Ytterligare om hur luft kommer in på sugsidan så kan kan vara att sugledningen kollapsat vilket ökar undertrycket på "sugsidan. Ett annat vanligt fel är att en ev sugsil sitter igen med skräp. Och såklart kan det vara hål på sugledningen.
Sen kan luft sugas in i system via kolvstångstätningarn också eller andra anslutningar i system som utsätts för temporärt undertryck.
Om oljan är helt klar förutom luftbubblorna så är det bara luft i oljan. Om det blandas i vatten i oljan så brukar vattnet emulgera med oljan och oljan blir grådaskig och mer eller mindre ogenomsynlig. Innan olja och vatten emulgerar så brukar vattnet separera och lägga sig på botten i tanken. Hur vatten kommer in i systemet är en annan lång historia.
