Redskapslyften Valmet 605
31 inlĂ€gg 7262 visningar 7 följer Svara, dela mm...
AnvÀndarvisningsbild
Wipo
#707969 Hej har köpt mig en Valmet 605 😀till mitt problem ! Var ute och körde med kultivatorn pĂ„ trepunktslyften efter en 20 minuter slutade den att lyfta , sĂ„ min frĂ„ga Ă€r nĂ„gon som har tips pĂ„ vad det kan vara eller Ă€r det bara att lĂ€mna in .
Tack pÄ förhand
LantmÀnnen Maskin
Re: Redskapslyften Valmet 605
MrOlsson
#707984 Har du kollat oljenivÄn till hydraul/vÀxellÄda?
Sitter en sticka bak pÄ traktorn.
Fredi
#707989 Är den helt död eller provar den lyfta? Fungerar allt annat sĂ„som styrning o.dyl?
Wipo
#707992 Oljan Ă€r ok pĂ„ stickan bak mitt i mellan min och Max , det hĂ€nder absolut ingenting nĂ€r man drar i spaken för att lyfta redskapsfĂ€stet , lenkaget rör sig frĂ„n spaken i hytten och bak 😞
Wipo
#707994 Lastaren funkar styrningen funkar
Bert1
#708021 Du har inte rÄkat lÀgga en av hydralspakarna i aktivt lÀge/flytlÀge?
Wipo
#708094 Det mÄste jag kolla tack för tipset
Wipo
#708095 Det fins inga sÀkringar till nÄgon pump som kan ha gÄtt , Àr vÀldigt novis pÄ traktorer
gnisten83  Firar 10 Ă„r som aktiv medlem pĂ„ skogsforum!
#708111 Hydralpumpen drivs direkt frÄn motorn via en lÄng axel sÄ de finns inget elektriskt dÀr.
Har du nÄgot hydrauliskt redskap att koppla i uttagen för se om de fungerar?
PÄ x05 Àr de en dubbelpump dÀr den inre matar styrning och servohydralik typ diffspÀrr och den yttre Àr till 3p lyften o yttre hydraluttag o ev lastare
Fredi
#708114
gnisten83 skrev:Hydralpumpen drivs direkt frÄn motorn via en lÄng axel sÄ de finns inget elektriskt dÀr.
Eftersom han skrev att lastaren fungerar sÄ snurrar nog pumpen som matar 3p lyften.
Svenf
#708135 Oljan gÄr frÄn pumpen till ventilpaketet för yttre hydraulik och vidare till lastaren och sedan till redskapslyften. Om lastaren fungerar bör felet sitta efter den om det inte mot förmodan sitter nÄgon ventil att vÀlja om oljan skall gÄ till lastare eller redskapslyften. Om man tar bort tryckstÄngsfÀstet ser man reglerventilen till redskapslyften, dÀr kan man se om det rör sig nÀr man Àndrar lyftspaken.
Svenf
#708162 Om lastaren Àr kopplad till ett yttre hydraulutag sÄ att du mÄste spÀrra spaken till uttaget för att lastaren skall fungera gÄr det inte att anvÀnda redskapslyften samtidigt. Detsamma gÀller vad du Àn anvÀnder hydrauluttagen till dÄ de tar oljan först innan redskapslyften.
Wipo
#708183 Lastaren Àr inte kopplad till nÄgot yttre hydraulutag
Wipo
#708201 Den blanka klumpen Àr lastaren kopplad till, Àven kolvarna som lyfter lyftarmarna
Den sitter under de yttre uttagen Ävanför tryckstÄngen ,pÄ sista bilden ser man stÄngen som Àr lÀnkad till spaken i hytten för lut och sÀnk ,som gÄr in i bakdelen pÄ traktorn under / bakom det blanka fördelningsblocket
#708207 De Àr returen frÄn lastaren mm som Àr kopplade dÀr brevid luftaren till bakkroppen/ hydrauliken.
Trycksidan pÄ lastaren bör vara kopplad i mitten pÄ högersidan av ventilen med hydraluttagen.
Blir inte styrningen av lyftarmarna konstig om man rÄkar Àndra frÄn lÀgesreglering till dragkraftsreglering?
