Grävmaskiner
Grävmaskin med frontskopa???
14 inlägg 10771 visningar 3 följer Svara, dela mm...
magnusbygg
#707926 Hej på er!
Jag kanske är ute o cyklar helt o hållet!!
Men finns det en grävare där du kan få armen att lägga sig utmed hytten, och på så vis kunna använda den som frontskopa, och då även kunna byta redskap tex pallgafflar och balklämma! Det är nåt jag hört talas om, men vet inte om det finns, som sagt! 😀
Re: Grävmaskin med frontskopa???
#707948 Franska Mecalac?
alias
#707973
magnusbygg skrev:Hej på er!
Pallgafflar används på många vanliga hjulgrävare och grävlastare försedda med rotortilt.
Men det kanske inte var svar på din fråga, om det var ett specifik märke/modell du sökte?
magnusbygg
#708029 Nja det vet jag med, men den jag hört talas om skulle varit en volvogrävare som på nåt vis la ner kranen utmed hytten, måste ju varit rototilt i alla fall.
#708045 Har aldrig sett en grävare med kran
magnusbygg
#708046
magnusbygg skrev:Nja det vet jag med, men den jag hört talas om skulle varit en volvogrävare som på nåt vis la ner armen utmed hytten, måste ju varit rototilt i alla fall.
magnusbygg
#708047 Du vet, man är ju skogskille vet du!😂😂
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#708057
Orsa skrev:Franska Mecalac?
Mecalecs MCR-serie har denna funktion. Man ställer om maskinens reglage med en brytare för att köra som lastare eller grävare.
jakobn
#708228 Har sett hjulgrävare med redskapsfäste fram för att sätta skopa eller vad man nu vill ha, verkar väldigt smidigt men det lyfte inte så högt. Kommer ihåg att det åtminstone inte var några problem att lyfta upp hyvlen jag köpte på släpen.
magnusbygg
#708240 Tackar för svaren, det var nog en så där Mecalec jag hört talas om.
#708415 Mecalac är som en Schweizerkniv. Inte bra/bäst på nåt men allsidig.
Sen fransk och köper du en begagnad så är den komplex både mekaniskt och elektriskt så du ska vara duktig mek eller beredd hålla den igång med verkstadshjälp.
Står den så har du ingen maskin.
Orsa skrev:Mecalac är som en Schweizerkniv. Inte bra/bäst på nåt men allsidig.
Skulle inte förvåna om den i så fall har fransk metrisk gängning i hydraulikkopplingar.
#708476 Kompis hade en Mecalac några år. Det är naturligtvis en hel del leder och finesser och styrsystem och därmed slang förbi lederna samt givare och kablar och omkastarventiler mm. I länder som ännu inte kommit på finessen med rototilt är det ju marknad för kombimaskiner (Mecalac/ JCB Sitemaster o dyl)
Men i Sverige med tjäle och rorotilt-land är det ju bättre användbart med en kommungrävare (typ EC160) och rototilt som gårdsmaskin. I princip kan man ju göra många typiska lastarjobb på en gård med en grävare, men inte så mycket tvärtom.
Strongliquid
#719307 Enligt denna video borde ju alla ha en Mecalac i depån. Kanske så länge de är nya? 😀
