Vilken kedja.
7 inlägg 1034 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Vilken kedja.
Perol
#707544 Hej,
Jag är ny på området och fått ta över en begagnad motorsåg.
Jag tänkte köpa ny kedja, fil och filmall.
Skulle se om någon kan tipsa om vad som är rätt till denna såg.
Svärdet som sitter på har sliten märkning, men nån med vant öga kanske kan tyda de?
Delningen har jag mätt till att vara 8,25-8,5 mm.
Re: Vilken kedja.
#707545 Det ser ut att stå 0.50 , 325 och 56DL på svärdet. 0.50 betyder 1,3 mm tjocklek på drivlänkarna, .325 är delningen och 56 är antalet länkar på kedjan, dvs. det är ett 13-tums svärd.
Re: Vilken kedja.
Perol
#707943 Tack för info!
Började kolla kedja och filgrejor.
Antar att svärdet är ett original från Husqvarna.
När jag söker på kedjor från Husqvarna hittar jag bara
X- cut kedjor till denna dimension.
Passar dessa till denna gamla såg/svärd?
När de gäller filmall, måste det vara från samma märke som kedjan?
Eller är de bara att ta en filmall och kedja från olika märken bara att de gäller rätt dimension.
Re: Vilken kedja.
Perol skrev:När jag söker på kedjor från Husqvarna hittar jag bara
X-cut håller jag som det bästa Husqvarna gjort genom alla tider, ett perfekt val . 👍
Använder inte filmallar, kan därför inte råda om dessa.
Re: Vilken kedja.
#708075 Om du inte är van med att fila. så kan jag rekommendera Stihls kombifilar som tar båda tand och ryttare i samma. Funkar bra för en som aldrig har filar tidigare. Ser att den HVA ÅFen som jag handlar delar hos, säljer den ochså till Husqvarnaanvändare.
Re: Vilken kedja.
#708077 Det är nog Pferred som ska ha beröm för den kombo Filen om nån ska ha det även om Stihl och andra säljer den.
Re: Vilken kedja.
guhra
#708479 Vad jag sett hjälper det inte om du inte kan fila.
Husqvarnas filmall med rullarna hjälper dig att lära dig fila, med vinklar osv. Fila ryttarna tar 3 minuter max.
