Nytt svärd till husqvarna 242
12 inlägg 4638 visningar 3 följer Svara, dela mm...
VioxTv
#705343 Hej, har börjat kolla på nytt svärd till en Husqvarna 242 såg jag har. Började kolla runt och insåg att det var en del olika saker att kolla på. Så kom över några saker jag skulle vilja fråga. Första var om ett Husqvarna X-Force svärd passar till denna gamla maskinen? Fick då även se att det fanns stora och lilla svärdfästningen, vilket är det på 242 sågen?
Alla tankar och svar mottages gärna!
Mvh
Re: Nytt svärd till husqvarna 242
Williamm
#705344
VioxTv skrev:Hej, har börjat kolla på nytt svärd till en Husqvarna 242 såg jag har. Började kolla runt och insåg att det var en del olika saker att kolla på. Så kom över några saker jag skulle vilja fråga. Första var om ett Husqvarna X-Force svärd passar till denna gamla maskinen? Fick då även se att det fanns stora och lilla svärdfästningen, vilket är det på 242 sågen?
Mvh
Det är lilla fästet på 242. Och alla svärd med lilla fästet passar, även x.force.
Förutsatt att det är rätt delning, spårvidd och drivlänkar i förhållande till kedjan och drevet.
VioxTv
#705345
Mvh
Tack för snabbt svar 😀, då kan jag även passa på att fråga om du vet något bra sätta att se skillnaden om ett svärd är för stora eller lilla fästet? Är inte på alla sidor det står.
#705353
VioxTv skrev:Tack för snabbt svar 😀, då kan jag även passa på att fråga om du vet något bra sätta att se skillnaden om ett svärd är för stora eller lilla fästet? Är inte på alla sidor det står.
Kolla avståndet mellan hålen för kedjespännaren, ca 20 mm c-c för lilla fästet och ca 30 mm c-c för stora fästet.
Williamm
#705374
Mvh
Generellt sätt sa är alla 325 för sågar upp till 60 med lilla, och alla med 3/8 från 60 och upp stora.
Men det finns undantag, en del kör 3/8 med lilla på mindre sågar. Och sedan finns det 3/p/lågprofil för -35cc sågar med ännu mindre svärdsfäste.
Men säkrast är att mäta så som @th säger.
VioxTv
#705386 Okej, det låter vettigt, då vet man det för framtiden. Hade även en fundering när jag började kolla och vad jag läst lite om här på forumet och det är då om man ska köra med 1,3mm eller 1,5? Är 242 sågen för gammal för 1,3mm kedja? Vad skulle ni köra? Tar gärna emot tankar och idéer ni har om man ska köra på 1,3 eller 1,5mm.
#705389 1.3 og Husqvarna X cut trur eg.
Williamm
#705417
VioxTv skrev:Okej, det låter vettigt, då vet man det för framtiden. Hade även en fundering när jag började kolla och vad jag läst lite om här på forumet och det är då om man ska köra med 1,3mm eller 1,5? Är 242 sågen för gammal för 1,3mm kedja? Vad skulle ni köra? Tar gärna emot tankar och idéer ni har om man ska köra på 1,3 eller 1,5mm.
Min erfarenhet är att 1,3 lätt går varm på 242(den äldre med o.justerbar oljepump)
#705426 13 toms må ho nå klara vel
#705430 Ingen fara med att 1,3 kedja/svärd på en 242 skulle gå varm om den i övrigt fungerar som den ska.
Men kladda inte inte med nån biokedjeolja á 60-90 kr/litern, kör bara med ren rapsolja från livsmedelsbutiken.
Williamm
#705431
axwell skrev:Ingen fara med att 1,3 kedja/svärd på en 242 skulle gå varm om den i övrigt fungerar som den ska.
Jag körde med rapsolja och 1,3 13" när det gick varmt och började gnistra. Har inte haft det problemet med 1.5.
Obs svärdet gick varmt, inte sågen.
Williamm
#706982 Hej! Ursäkta!
Problemet 13" 1,3 och rapsolja på min 242 hade inte med svärdet att göra. Det var oljepumpen som var satt på 1/2 varv. Den ska vara på 2,5.
Hopps jag inte ställt till problem.
/Williamm.
