Press - hur många ton?
10 inlägg 3570 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#704506 Om man vill rikta lite böjda stödben och plåtbitar på 8-10mm tjocklek, hur många ton behöver man i en press då? Tror att det kan vara användbart med en sådan där verkstadspress.
Re: Press - hur många ton?
#704512 Tja svårt att säga beror
Jag köpte en på 20 ton via duab (tekommenderas ej) och har nog än inte varit uppe i över 5 ton då har jag ändå böjt plattjärn på 30x10 på högkant.
Ju större desto bättre men man ska plats med. Under 20 ton hade jag nog inte köpt för den blir för liten geometriskt när man vill få in prylar.
Sen kommer det inte ta bort behovet av balk, kedja och domkraft ibland.
Men den används mycket här
Tralsmo
#704545 Ja köpte swedols på 20 ton.
Främst för å rikta styvt krökta svärd å trycka lager av mindre dimensioner.
Det duger den till men i övrigt kommer man inte långt.
Rikta kolvar runt 35mm å grövre ä det tämligen lönlöst.
Dels är den geometriskt för liten å kraften är för dålig. Ingen kontroll.
En kvalitetspress på 20 ton är nog nåt helt annat.
#705526 Här är ett projekt att rikta upp detta hjälpligt. Har tidigare bearbetat med slägga, men nu har jag krökt det rejält. 10mm tjocklek.
Behöver inte bli fint. Vad använder jag?
#705535 Jag brukar sällan hålla på och rikta saker. Jag tycker det är bättre att behålla det som går att använda och skära bort det som är krokigt och byta ut mot nytt rakt. Det går fortare och blir oftast bättre.
Så jag skulle behålla delen med skruvhålen och bygga nytt mot ramen.
#705581 Det där blir svårt att få fason på genom att försöka rikta, fram med vinkelslipen och svetsen istället....
#705587 Så pass? Om det ändå skall svetsta, vill jag sätta något i ramen istället för axeln. Helst skulle jag vilja ha typ en liten nos som sticker fram en halvmeter med en hasplåt under, där man kan ha en låda på.
Elelr så köper jag en annan traktor... 🤔
#705602
Mangan skrev:Här är ett projekt att rikta upp detta hjälpligt. Har tidigare bearbetat med slägga, men nu har jag krökt det rejält. 10mm tjocklek.
Bilagan $matches[2] finns inte längre
Ta den i delar, skär upp svetsar, panga på med släggan.
Har du ingen press så är det ju dags att skaffa.
Jag har en Kinagrej 30 ton som jag haft en del nöje av, dock är den
som nämnts förstås lite för liten bredd och höjdvärtes.
Men jag fick den till rätt pris.
Det finns en del intressant på Amazon:
https://www.amazon.se/30T-hydraulisk-pr ... 59&sr=8-25
30 ton 4200kr fraktfritt
johan eriksson
#705854 Pressar under 20ton är för små och klena, skulle jag ha en hemma hade jag nog valt något mellan 30-50ton.
På jobben jag varit på har det varit mellan 100-180ton, och jag vet verkstäder där en 100 ton inte har räckt för att få ut hjullager, iofs på lastbilar. Smäller ganska duktigt när ett hjullager släpper vid 80ton, praktikanter brukar hoppa baklänges ca 1,5m 😀
machonisti
#705871 Då ledhjulslagret på grävaren ramlade sönder räckte inte jobbets press på 80 ton till. Den gången kunde det lösas med att skära sönder axeln med gasbrännare och kapa en ny av metervara.
