Uppvärmning
Rökgastermometer
10 inlägg 12718 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rökgastermometer
#44043 Jag funderar på att införskaffa en rökgastermometer och har några frågor.
1 Funkar denna rökgastermometer från ClasOhlson http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=55480633
2 Var i rökgången bör rökgastermometern sitta?
3 Får man montera en rökgastermometer själv eller krävs det någon form av godkännande från t.ex. sotaren?
Re: Rökgastermometer
#44049 Den funkar säkert. Min sitter i ett hål i stosen innan rökröret sett från pannans sida, Den skall väl sitta där det är som varmast. Pröva att ha den olika djupt in, annars är väl mitten av rökgången ett tips. Ta fram borrmaskin! 8)
Nej, inga tillstånd behövs.
#51198 Nu har jag i alla fall kommit till skott och skaffat mig en rökgastermometer för 180 pengar hos min lokala rörmokare. Den sitter i avgasröret mitt emellan själva pannan och skorstenen och visar 250 grader. Något som behöver åtgärdas eller är det ett acceptabelt värde? Pannan är en CTC 453B med "direktverkande" Palmia-stoker (ingen förugn alltså).
granqvist
#53364 Känner inte till pannan 'CTC 453B' du kör med. Förknippar stoker med flis eller pellets, emellertid. Det gäller väl att följa upp temperaturen en tid. Tror att temperaturen beror på verkningsgraden i pannan, dvs hur mycket den drar åt sig värme från rökgaserna. Då ska man anta konstant kvalitet på bränsle och draginställningar, att det brinner med konstant temp. Börjar tempen att stiga kanske det är tid att sota.
Å andra sidan brinner fuktigt, eller på annat vis sämre bränsle med lägre temperatur från början, så det inverkar också på rökgaserna. Pellets och flis är bra bränslen, medan det är svårt att få två identiska laddningar då man eldar med vedklabbar.
Antti
#53434 Jag prövade att öppna draget ett snäpp och minska stokermatningen. Nu ligger rökgastemperaturen på ca 200 grader, vilket rörmokaren anser vara en närmast idealisk rökgastemperatur.
Ja, jag eldar med flis.
#72872 Jag roade mig med att införskaffa en likadan rökgastermometer till min kökskamin, Jötul 602. Det var betydligt svårare att få till en jämn och bra rökgastemperatur här. Den vill gärna pendla mellan 200 och 450 grader, beroende på hur förbränningen går, detta trots att jag har minskat draget rätt rejält.
Några tips på jämnare (och lägre) rökgastemperatur?
Bax
#73463 Skaffa en motdragslucka och se till att den är monterad EFTER rökgastermometern, då får du jämnare drag genom pannan. 200 grader i rökgastemperatur är lågt, jag ligger strax över 200 när jag har nysotat och sedan stiger det eftersom.
Den där Palmiastokern, är det en rosterkopp som man ställer på botten av pannan eller sitter koppen i mynningen på röret?
#73561 Rosterkoppen sitter långt ner i CTC-pannan, dock inte ända ner i botten, då det är drag genom rosterkoppen.
Jag ska se om det går att fixa något motdrag i rökröret från braskaminen.
Bax
#73565
Niking skrev:Jag ska se om det går att fixa något motdrag i rökröret från braskaminen.
Hur menar du nu?
#73838 Tja, det verkar vara enklare att fixa en lucka direkt på rökröret efter kaminen än att fixa en extra draglucka med hål rakt in i murstocken.
