Niab 5-15B. kvistknivarna öppnar inte fullt.
12 inlägg 2425 visningar 4 följer Svara, dela mm...
BMW
#699841 Hej, har en Niab 5-15B som kvistknivarna inte öppnar fullt på längre. Har fungerat klockrent tills nu.
Jag tycker inte kolvarna öppnar till fullt läge. Kan knappt ta en stock som är 15cm i diameter..
Någon som har en idé vad det kan vara eller har råkat ut för något liknande?
Bifogar lite bilder så ser ni.
Mvh mattias
Re: Niab 5-15B. kvistknivarna öppnar inte fullt.
mikael_s
#699844 Det där var mysko. Inget som sitter ivägen? Låter det som att hydrauliken går i botten? Kanske kolven gängat upp sig från kolvstången internt i cylindern?
BMW
#699858
mikael_s skrev:Det där var mysko. Inget som sitter ivägen? Låter det som att hydrauliken går i botten? Kanske kolven gängat upp sig från kolvstången internt i cylindern?
Nej, inget som sitter ivägen🤔 är nog bara riva kolvarna och kolla om det gänget upp sig...
BMW
#699876 Felet hittat...
mikael_s
#700003
BMW skrev:Felet hittat...
Gott, bara att dra åt och köra vidare :)
Uffe  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#701841
En dum fråga kanske. Men hur öppnade du cylindern? Behövdes det nån specialhaknyckel eller hur gjorde du? Vill dela på mina o se så att mitt problem med att knivarna är orkeslösa inte beror på havererade kolvtätningar.
//Uffe
JohannesG
#701883 TS kan svara säkrare.
Men utifrån bilden ser det ut att vara modellen där man tar bort en utvändig låsring, trycker in gaveln lite och pillar ut en annan låsring innanför. Därefter kan allt dras ut.
Inga direkta specialverktyg. Låsringstång, plattmejsel, don och handslägga bör räcka. Kan dock sitta ganska ordentligt.
Se bara till att inte repa några tätningsytor.
#701902 [quote="Uffe"
//Uffe[/quote]
Det kan du kolla utan att riva. Stäng kvistknivarna, skruva bort slangen på minussidan och kör kniv stäng så ser du om det läcker igenom.
BMW
#702109
//Uffe
Tjenare Uffe. Precis som JohannesG skrev gjorde vi. Ta det försiktigt med tätningarna så är det inga problem att ta isär.
Mvh Mattias
#702120 Kom på som ni sade att man kan trycksätta cylindern för att se om den är tät. Pluggar man minussidan o sätter tryck på plus så rör sig ju cylindern om det läcker i kolvtätningen. skall testa detta.
zeetorg
#702146 Jag föreslår att du hellre gör som 0470 föreslår och tar bort returslangen efter du kört knivarna i botten för att se om det läker igenom den öppna kopplingen!
JohannesG
#702156
Uffe skrev:Kom på som ni sade att man kan trycksätta cylindern för att se om den är tät. Pluggar man minussidan o sätter tryck på plus så rör sig ju cylindern om det läcker i kolvtätningen. skall testa detta.
Trycksätt inte plussidan med minussidan pluggad! Då får du om tätningarna är hela ett betydligt högre tryck på minussidan och kan då skada cylindern. Beror förstås på om fullt systemtryck eller begränsat tryck används.
Exempel: Om du skulle lägga 200bar på kolvens sida och plugga kolvstångssidan på en 60/40 cylinder får du på kolvstångssidan 360bar. Inte så säkert cylindern är byggd för detta, även om vissa marginaler bör finnas. Ju större kolvstång i förhållande till cylinder, desto högre tryck får du.
Lossa slangen i ena änden och trycksätt den andra när kolven är i ett ändläge. Läcker det igenom olja då så är tätningen trasig.
Beroende på typ av tätning i kolven kan du behöva göra detta åt båda håll för att vara säker.
