Inomgårdsmaskiner
Någon som har testat Vedklipp PTO?
7 inlägg 6836 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Huggmask
#699670 Har en sjukt mängd småstammar från en gallring som skal bli ved och funderade på denna: https://www.kellfri.se/vedklipp-pto. Någon som testat? Ska bli kaminved till husbehov och den kan tydligen kapa dem i 25 cm bitar.
Tar gärna tips på annan bättre maskin maskin också
Trejon
Re: Någon som har testat Vedklipp PTO?
Bax
#699686 Sök på ”Remet” eller ”rebak” på Blocket så hittar du några varianter.
stegmaster
#699757 Remet er ju en en mer proffsig och dyrare variant.
Själv har jag denna TR110. (Kostet 11000kr+mva)
Den tar maks 11cm ved, större kör jag igjenom riktiga vedmaskinen.
Längden blir mellan 10-18cm.
Här er 2 filmer med den.
Bax
#699793 Torkar veden bra, som gått igenom en sån där?
stegmaster
#699894 Den torkar jättebra, bättre enn vanlig 30cm ved.
Mätade fukten til endast 13-14%.
Brinner på den just nu här hemma.
Er dessutan fin att starta elda med, då man får eld direkt.
Huggmask
#700021 Ser ut att funka fint även om bitarna ser ut att bli i minsta laget
Elmhult
#726851 Jag är lite sugen på en dylik som komplement till den stora lite långsammare vedmaskinen. Blir det mycket skräp i påsarna? Hur är den att elda med? Alltså hantera. Använder du dom endast för kaminen eller i vedpanna med? Hur är bitarna då att hantera och elda?
