Jordfel ?
4 inlägg 1898 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Jordfel ?
Solskydd
#698438 Hej på er
Har en Valtra med förmodat jordfel bränslemätare o tempmätare "flaxar" !!
Vart ska jag börja felsökning?? 😎
Re: Jordfel ?
Fredi
#698445 Vilken modells Valtra? Om det är 6 eller 8000 serien så kolla kontakterna bakom mätaren och den stora 37 poliga kontakten vid torpedväggen först. Hyttens jordkabel från hyttframvägg till samma jordpunkt som batteriet är jordat lönar sig också kolla. Börja med dessa och se om det hjälper?
Re: Jordfel ?
Solskydd
#698453 Tack, ska kolla detta . 6650
Re: Jordfel ?
Fredi
#698705 Kollade lite på elscheman, mätarens jordning är nära golvet framför bromspedalerna. Där är flere stycken vita kablar jordade på samma ställe. Kolla även att de är rena och åtdragna. Är laddningen iskick på traktorn att spänningen inte varierar massor? De kan också orsaka mätarvariatoner.
