Husqvarna 346 vev
17 inlägg 1879 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Husqvarna 346 vev
DalslandsAnders
#697775 Jag är ju jobbigt vetgirig, o igår blev jag varse att det uppenbarligen finns minst 2 varianter av vev till 346
Satte ihop ett litet projekt jag har liggande..
O hittade en vev, som enligt artikelnumret som är tryckt på den, ska vara till 346
Satte ihop den, o allt var frid o fröjd.. reagerade lite på att den fyllde upp vevhuset dåligt, men fortsatte iallafall.
Satte ihop allt, o kom till kopplingssidan...
Då märker jag att plastkugget till oljepumpen inte passar riktigt, då den grövsta delen av veven är "för kort"
Mäter då kopplingssidan på en annan 346 jag har liggande, o det finns några skillnader.
Den veven jag har, är några mm längre, samt att den grövsta delen där plastdrevet sitter är mycket kortare på denna veven..
Har gått igenom reservdelsguider, men hittar bara en typ, så vitt jag kan se.
Så nu får jag försöka hitta/byta mot en som passar.
Någon vetgirig som har någon koll på detta?
Luddig förklaring, men det är ganska tydliga skillnader mellan vevarna iallafall, o båda är till 346!
Re: Husqvarna 346 vev
Joakim S
#697778 Finns 2 nummer.
504 20 68-01 och 504 20 68-02. Den ena sitter på de tidiga modellerna och den andra på de senare.
DalslandsAnders
#697779 Fast söker jag nu är det 5038576-71 ?
Kanske finns fler varianter ändå! :)
Joakim S
#697781
DalslandsAnders skrev:Fast söker jag nu är det 5038576-71 ?
De numren jag länkade är kompletta vevar. Kan vara det som är skillnaden
Joakim S
#697782 Skärmdumpar
DalslandsAnders
#697784 Så kan det ju vara...
Undra då om jag har en tidig, eller sen..
Har sökt i ipl efter artikelnumret, men det går ju inte eftersom det bara finns komplett vev i ipl..
Rimligtvis så bör min vara tidig.. är känslan.
Då vikterna är små... o dom blev större sedan.!
Har inget belägg för detta påstående, utan det är ren känsla, att dom gjorde dom lite större, samt annorlunda senare :)
Joakim S
#697790 Jag antar att du inte har kvar den gamla veven, och kan mäta och väga?
DalslandsAnders
#697792 Jag har ingen gammal vev, det är ett bygge av diverse delar jag haft liggande, o denna veven jag har, är en av delarna.
Har bara kunnat göra små mätningar mot min andra 346,
Men tänker inte plocka ut den veven :)
Men det är ju lätt om man hittar en begagnad vev, för då kan man jämföra..
Kostar nog inte på sågen en helt ny vev iallafall.
Iallafall inte en original..
Joakim S
#697793
DalslandsAnders skrev:Jag har ingen gammal vev, det är ett bygge av diverse delar jag haft liggande, o denna veven jag har, är en av delarna.
Okej. Nej, det förstår jag. Begränsat vad mycket onödigt rivande man orkar. Du kanske få ha den på vil en stund, och se vad som dyker upp..
DalslandsAnders
#697794 Jag har inte det tålamodet :)
Så en ny vev får lösa sig på ena eller andra sättet :)
Joakim S
#697796
DalslandsAnders skrev:Jag har inte det tålamodet :)
Ok😊👍🏻
DalslandsAnders
#697797 När jag gör sådana här projekt, så blir det aldrig lönsamt :)
Dels för att jag inte säljer sedan, o så kostar jag på alldeles för mycket nya delar.
Men tycker att man ska göra jobbet ordentligt.
O speciellt här, när det är en portad såg, som ska bli lite leksak!
Joakim S
#697800
DalslandsAnders skrev:När jag gör sådana här projekt, så blir det aldrig lönsamt :)
Nej, det är inte alltid det blir så😂. Jag försöker dock att också köpa och sälja brukssågar, för att finansiera behållsågarna lite grann iaf. Tycker det också det är bra att ha några säljsågar liggandes om någon kompis behöver.
Hepo
#697801 Hej hur ser det ut med motsvarande
jonsered 2147 45cc å 2153 50 cc går ju att ta en sådan.
DalslandsAnders
#697804 Ja, det är ju i princip samma såg, så det ska fungera.
Men har ju ingen sådan såg, eller delar..
