Bygga eller hitta bra verktygshållare till såglådan
9 inlägg 2669 visningar 1 följer Svara, dela mm...
PelleT  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#695300 Hejsan
Jag tänkte montera någon form av hållare på en ekagårdslåda och även i en annan metallåda för att kunna fästa lite verktyg, filar, nycklar etc så de ligger/hänger säkert kvar. Är trött på att de ligger i botten under dunkar och annat. Har sökt runt lite men inte hittat den där riktigt bra lösningen än och såg inget här.
Någon som har lite inspiration eller ideer att delge?
Re: Bygga eller hitta bra verktygshållare till såglådan
#695307 Nu är den fortfarande under byggnation när jag tog bilden. Men du ser saxen, mejseln och kombinyckelns placering. Mejsel och kombinyckeln sitter kvar men enkla att fram. Timmersaxen använder jag otroligt lite nuförtiden. Men är bra att ha med en ibland.
550
#695415
Vardon skrev:Nu är den fortfarande under byggnation när jag tog bilden. Men du ser saxen, mejseln och kombinyckelns placering. Mejsel och kombinyckeln sitter kvar men enkla att fram. Timmersaxen använder jag otroligt lite nuförtiden. Men är bra att ha med en ibland.
Har du hela lådan på trakorn eller någon annan maskin? Den ser ganska stor ut.
Jag funderar över någon mindre låda med "reservdelar" som man vill ha med sig i bilen och traktorn. Typ extra kil, måttband, filar, kedja, svärd, klinga, sax, krok osv. Nu har man några grejer som ligger löst i bagaget/hytten. Ingen ordning och överblick. Tycker det är onödigt att behöva åka hem och hämta reservdelar som man ändå har på hyllan. Delarna man ändå har blir knappast dyrare att ha i bilen än i hyllan hemma 😀
#695424 Den är väl 900 mm bred, 800 mm lång och cirka 1000 mm. Jonsered 2253 med 20 tums svärd är över 90 cm som jag satt dem.
Nästan onödigt stor, jag använder typ inte nedervåning med nästan halva höjden men tänker man kan lägga annat där vid andra jobb. Å andra sidan första varianten större men mer fylld så jag ångrar nig inte. Jag får ha den högt i mörker då den täcker lyktorna och jag undviker körning i skogen mer än till och från.
550
#695426 Den såg inte mindre ut på den bilden, nästan i storlek som en rastkoja 😉 Behöver du verkligen plats för 4 sågar? Antar att du har fästen så du plockar av och på lådan enkelt med lastaren?
Har max 3 sågar på två personer. Har alltid kunnat ha grejorna i bakskopan, men det är svårt när man kör Hypro! Fast nu åker vi mest bil, och annars är skogskärran oftast påkopplad och där finns det plats.
@PelleT har du din låda på en fyrhjuling?
#696187 Jag har min låda på fyrhjuling, ja. Tanken är att kunna fästa lite verktyg, filar och annat på sidan av lådan. Men de måste ju sitta kvar och inte ramla bort då.
Klyv Bixby
#696214 Samma lika som man kan köpa till verktygstavlor fast med en gummistropp över som skak skydd kanske 🤔
#698168 Ja, det är ungefär så jag så jag tänker. Vore intressant om någon gjort något likande. Annars så får jag testa och lägga upp en bild på resultatet :-)
Zyrix
#718983 Hej
Tänkte försöka få fast en låda på min Polaris på främre delen.
Men söker förslag på hur jag kan fästa den.
Fästena ser ut som på bilden
