Ms 200 nålventil inställning.
30 inlägg 2945 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Ingoberra
#693719 Förgasarn har fått en service men gissar att armen är för låg. H skruv utskruvad max men den bara råmar. Axar långsamt, varvar inte ur å klen. Nu är armen ca 0.5mm under kanten. Finns det nå mått eller äre bara å prova sig fram?
Re: Ms 200 nålventil inställning.
#693722 Vilken förgasare är det? Låter som den är otät.
Williamm
#693724 Vad jag hört ska hävarmen generellt på de flesta sågar vara så att den precis ligger jäms med förgasarhusets kant/tendera att ligga lite över.
Så att nålventilen precis börjar röra sig när man lägger linjal emot.
#693725 Nej, det är inte så lätt. Inställningar skiljer på olika tillverkares modeller.
Det är olika placeringar på hävarm i husen och höjd på membranklackar etc.
Dock finns det lite som är samma. De ska vara täta och öppna rätt.
Annars får justernålarna inte rätt mängd att justera.
Bränslenålen måste vara tät, likaså allt annat i huset.
Williamm
#693727
Mange skrev:Nej, det är inte så lätt. Inställningar skiljer på olika tillverkares modeller.
Ok! Jag sa det jag hade hört angående förgasaren på min 346.
Ingoberra
#693730 Zama förgasare. Den blir ännu sämre om jag skruvar in h skruven. Så den vill nog ha lite mer än h skruven kan ge gissar jag
Ingoberra
#693735
Men jag har ju gjort allt som han säger att man inte ska göra. Hur ser backventilerna ut som han pratar om?
Williamm
#693736 Jag kan fota hur hävarmen är justerad på min 200, i morgon.
Rotvältaren
#693741 Beter den sig likadant om du prövar att öppna L-skruven lite grann? Går den för snålt på tomgång kan den ha svårt att orka gå upp i varv.
johan eriksson
#693751 Och sen kan det ju vara axpumpen med.
#693762 Axpumpen gör sig bäst med det systemet pluggad. De går bättre då till o med.
Jag tror den drar luft där.
Williamm
#693769
Mange skrev:Axpumpen gör sig bäst med det systemet pluggad. De går bättre då till o med.
Vad är axpumpen och hur funkar det?
Ingoberra
#693775 Jag ställde den precis under kant, så nu tycker jag den går ok iaf. Kanske något dåligt ax men annars har den ork å varv iaf. Ja hur ser accpumpen ut? Tyckte den såg ut som em vanlig förgasare.
Williamm
#693776
Ingoberra skrev:Jag ställde den precis under kant, så nu tycker jag den går ok iaf. Kanske något dåligt ax men annars har den ork å varv iaf. Ja hur ser accpumpen ut? Tyckte den såg ut som em vanlig förgasare.
Bra!
#693883 Axpumpen är en liten fjäderbelastad kolv som reagerar på spjällaxeln. Oringen slits eller torkar.
Finns väl beskrivet hur man pluggar det på samlarforum.
Lägger up länk här.
