mån 11 jan 2021, 14:45#693391
Skulle bli bättre om stolpslagare var 3-bent. Antingen mekanisk lösning på de 2 andra benen eller hydraulisk. Lyfta fram den med kranen och då ha större frihet att komma åt än med en 3-p hängd lösning.
På plats så sätter man mer foten som är formad typ som en hästsko, så man kan resa upp stolpar i förväg och bara trä stolpslagare från sidan. Sedan så justerar man in den i lod med de andra 2 stödbenen och börjar slå.
Frågan är om man ska lösa hydraliken med rotatorns hydraulik eller om man ska egna slangar. Vi har idag elektrisk ventil till gripen så det skulle gå att göra en egen vippa som är låsbar för att slippa hålla in knapp.
Ett ventilpaket ute på stolpslagare för 3 ventiler så man kan reglera slaget och stödben en bredvid...
