Hjälp att få igång en Sachs Dolmar 115
18 inlägg 4156 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Steffo_s
#692863 Jag har en Dolmar 115 som inte vill starta.
Har precis bytt lite delar på den, nya packningar/membran i förgasare (även rengjort), nya packningar till cylinderfot och ljuddämpare, nytt bränslefilter, luftfilter och tändstift.
När jag försöker starta den så blir den bara sur och full med bensin i cylindern och det rinner ut ur ljuddämparen.
Den startar och går när jag tar bort bränsleslangen och ger den en skvätt bensin direkt i cylindern för att sedan dö när slangen åker på igen.
Kan det vara nålventilen som är kass? Eller något annat jag kan kolla?
Tacksam för tips!
Re: Hjälp att få igång en Sachs Dolmar 115
#692867 Den flödar över, troligen felaktigt eller inte justerad bränslenål.
Steffo_s
#692870 Är bränslenål/nålventil samma sak?
#692871 Skulle säga att det är det. Vilken förgasare har du?
Steffo_s
#692872 Det är en Walbro WT-61-A
#692873 Här står allt du behöver veta:
https://www.walbro.com/wp-content/uploa ... series.pdf
Justera nålen våt med bränsle i kammaren under ett väldigt lågt tryck så syns det lite tydligare.
DGR
#693247 Har du gammal bensin i tanken? Då kan du prova med nytt bränsle
Lycka till.
Steffo_s
#693277 Nej, den har ny bensin i tanken.
#693284 Har du justerat bränslenålen?
Steffo_s
#693332
Mange skrev:Har du justerat bränslenålen?
Ja, jag har justerat den flera gånger men utan lyckat resultat. Känns som att jag justerar i blindo när jag inte vilken nivå det ska vara. Har inte verktyg W500-13 som ger rätt inställning. Antar att jag får beställa ny nålsats och det verktyget för att få ordning på det?
#693354 Det är inte så svårt att justera utan verktyget om di ser på bilden hur det ligger mot den plana brickan skruvad i huset.
Har du den jämnt med det utan att det läcker, eller helst lite över, så går det. Din är nog öppen alltid och det flödar över.
Klackarna kan skilja lite i höjd så det kan vara bra o kolla vid byte av membran och justera efter vilken det ska vara.
Steffo_s
#693356
Mange skrev:Det är inte så svårt att justera utan verktyget om di ser på bilden hur det ligger mot den plana brickan skruvad i huset.
Jag har ställt den både jämnt med och lite över men vet inte hur jag kollar om det läcker eller inte.
#693358 Ta ett glas bränsle, koppla på liten bit bränsleslang du kan sätta tryck på, ner med förgasaren och blås lite grann.
Steffo_s
#693366
Mange skrev:Ta ett glas bränsle, koppla på liten bit bränsleslang du kan sätta tryck på, ner med förgasaren och blås lite grann.
Gör jag detta med förgasaren "öppen" så jag kan justera under tiden eller måste man skruva ihop den först?
Många frågor nu men väldigt tacksam för att du tar dig tid att svara :)
#693376 Du måste ha pumpmembranet med lock på plats, men du behöver inte sätta på doseringsmembranet. Det behöver inte nödvändigt vara justeringen av hävarmen, det kan vara skadad nålventil eller säte eller smuts/beläggningar som hindrar den från att stänga ordentligt.
Jag utgår från att du har ordning på att packning och membra sitter i rätt följd, det kan annars ställa till det.
