Problem med Husqvarna 346
22 inlägg 4626 visningar 4 följer Svara, dela mm...
lindell_03
#689240 Hej och god jul på er!
Vi har en gammal 346 liggandes som inte går som den ska, sågen startar och går fint men kedjan rusar och slår man i kedjebromsen tvärdör sågen och går inte startar igen förens man lagt ur bromsen igen. Antar att det är något med kopplingen men ser inget fel på den. Någon som vet var det kan vara för fel? Känns ju tråkigt att en så bra såg inte ska kunna användas.
Re: Problem med Husqvarna 346
lindell_03
#689241 Jag ska tillägga att kedjan rör på sig när man drar i startsnöret.
Joakim S
#689244 Det är kopplingen. Ta av kedjebromsskyddet, och titta vad som sker när du drar i snöret.
Sitter fjädrarna som de ska?
#689246 Kan vara lagret som är osmort bara.
Hepo
#689254 Hej smörj lagret hjälper inte det så byt fjädrarna båda 2 tex är en av å man bara byter den då går den andra av ganska snart.
Joakim S
#690518
lindell_03 skrev:Hej och god jul på er!
Hur gick det här? Har du fått se på det än?
lindell_03
#690522 Nej tyvärr, tänkte jag skulle tagit tag i det nu på jullovet men det har inte blivit av...
Joakim S
#690526
lindell_03 skrev:Nej tyvärr, tänkte jag skulle tagit tag i det nu på jullovet men det har inte blivit av...
Ok 👍
lindell_03
#691757 Hej igen nu har jag tittat på sågen men vad jag kan se så är det inget fel på kopplingen, vad säger ni som är kunniga?
Williamm
#691760
lindell_03 skrev:Hej igen nu har jag tittat på sågen men vad jag kan se så är det inget fel på kopplingen, vad säger ni som är kunniga?
Kan den yttre metalltrumman snurra i förhållande till den inre delen med fjädrar?
lindell_03
#691761 Ja alltså den yttre trumman snurrar med den inre delen, men trumman ska väll kunna rottera fritt? Eller har jag fel?
Joakim S
#691762
lindell_03 skrev:Ja alltså den yttre trumman snurrar med den inre delen, men trumman ska väll kunna rottera fritt? Eller har jag fel?
Det låter som det är lagret, som andra har föreslagit.
Joakim S
#691763 Nr. 5.
lindell_03
#691764 Ok, vad ska lagret smörjas med?
Joakim S
#691765
lindell_03 skrev:Ok, vad ska lagret smörjas med?
Fett. Men kolla så att det är helt,och att det inte saknas nålar och så.
