Förgasarrenovering
4 inlägg 1243 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Förgasarrenovering
valberga
#687410 Har en Jonsered 525 Som jag kan ställa in så den går bra ena stunden och sen vid nästa sågtillfälle går dåligt. Har den bara till grovsågning men har inte så mycket grov sågning att det motiverar en ny såg och därför vill jag hålla den vid liv.
Har för länge sen bytt packningar i förgasaren, men då fanns det att få tag i delar. Men sågen har blivit så gammal att det blir svårare att få tag på delar.
Har inte rivit i sär förgasaren ännu för jag tar inte i sär förrän jag har delar nu när jag ändvänder den.
Det skall enligt papperen vara en Walbro HDA-52. Jag hittade en sats till HDA-52A Om jag förstår det hela rätt så är A= automat chok.
Fråga duger en sats till HDA-52A till min förgasare
Och var köper ni delar ?
Re: Förgasarrenovering
#687414 Duger bra. Membran och allt det i repsatsen är samma i alla HDA oavsett varianten.
Om du inte har en bra lokal handlare har så är https://www.skogsverktyg.se, "Svenska reservdelsspecialisten" ett utmärkt ställe.
#687421 Pappren? Bäst är att kolla vad det sitter på sågen först så du inte beställer till fel märke eller modell.
Just Walbro HDA är vanligast och rätt men det har hänt jag hittat Tillotson HK även i 525 vilket är nåt hopplockat fix med 510 delar.
Även om det inte är troligt i detta fallet är det ett gott tips o kolla på sågen.
Mycket kan hända på 30-40 år.
valberga
#687426 Jo jag ska kolla först. Blev bara förvirrad när jag hittar satser där det stor Kxx HDA
Vilket stift rekommenderas ?
