Jonsered cs 2238s delikat problem.
6 inlägg 2046 visningar 3 följer Svara, dela mm...
TonyHaghult
#685541 Det startar fint, går bra i alla lägen...meen...så fort jag håller sågen neråt, dvs "kvistläge"...börjar det liksom bluddra...som att den inte får bränsle i det läget....??? Har haft bort förgasarn och rengjort, men hjälpte inte...kollat slangar och verkar vara som det ska, har bara gått typ 30 timmar ca....så knappt inkört liksom?? Tacksam för tips!? 🤔 🤔
Re: Jonsered cs 2238s delikat problem.
Fixaren1
#685543 Jag hade tittat i tanken. Bränslefiltret ska kunna röra sig och falla ner i botten på tank oavsett hur du håller sågen. Byt även sugslang från tank, har du en spricka på slangen kan den öppna sig i en specifik vinkel.
#685545 När köptes denna?
Är det garanti kvar så åk tillbaka med den först.
Annars så kolla slangar och filter..
när detta händer lägg den på sidan och öppna tanklocket, prova igen..kan vara tankavluftningen.
#685546 Håller med röjarn.
Kolla även insug och dess bultar och packning.
Känn på cylinderns bultar.
TonyHaghult
#685579 Oh, tack för tipsen, skall gå igenom dom punkterna i helgen, stort tack sålänge!!!👍😀
wigge
#685615 Hade samma problem på min gamla 2152:a, om jag minns rätt var det decompventilen som gängat upp.
Nu vet inte jag om din såg har decompventil men är ett tips.
