339 XP oljepump
21 inlägg 2648 visningar 3 följer Svara, dela mm...
339 XP oljepump
#684578 Hej,
Min 339 nöp fast kedjan och verkar gått torr. Såg inget uppenbart fel när svärdet lossades, så den behöver lite kärlek. Förslag på tågordning i felsökningen? Efter rengöring av oljetanken förstås.
Re: 339 XP oljepump
nisse skrev:Hej,
Diesel i oljetanken och gasa, låt den stå, och upprepa proceduren så brukar det lösa sej..
Re: 339 XP oljepump
#684584 Av med kopplingen, ta bort pumpdrevet och kolla så att det är helt..
Re: 339 XP oljepump
Hepo
#684613 Hej jag tror också på pumpdrevet då det kom tvärt. annars kan man doppa pumpen i aspen 2t över natten brukar lösa upp stel olja om det nu är löstagbar pump på denna.
Re: 339 XP oljepump
HUSI2018_AAaa_339XP_2010-02.pdf
skiss HVA 339XP
Re: 339 XP oljepump
#684718 Vissa oljor är grymma om sågen står ett tag. Pumpen sätter sig och drevet ryker när man försöker köra.
Står pumpen still och koppling drar så går gängorna på pumpdrevet.
Är det så så byt olja...
Re: 339 XP oljepump
palte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#684925 På min 339 så bytte jag plastpumpdrevet i helgen eftersom det gamla var kass. Ibland kommer det olja ibland inte. Skruvar jag justerskruven i bott så går pumpen trögt. Sätter jag lite tryckluft på tanken så flödar det olja. Så dieseln borde löst upp allt skräp. Funderar på vad jag ska hitta på.
Re: 339 XP oljepump
Rotvältaren
#684940 Har du rätt plastdrev? Jag råkade nämligen få fel drev till en Jonsered såg, axeldiametern var samma men själva hjulet var mindre så det nuddade bara pumpdrevet. Kolla att dreven har bra kontakt med varandra.
Nu vet jag inte exakt hur din oljepump ser ut men kan det vara så att ställskruven när den går i botten trycker så hårt hårt på pumpaxeln så att det blir spänningar? Går den lättare igen om du släpper lite?
Re: 339 XP oljepump
#684948 Rätt drev är det annars hade pumpaxeln inte snurrat. Släpper jag ställskruven till 1/2 varv så går det lätt igen. Tror det stod 1/2-1 1/2 varv i instruktionen.
Re: 339 XP oljepump
Bosse1
#684951 För mig har oljeslangen lossnat från nipplarna några gånger,en gång var det veck på oljeslangen på en NY såg.
Re: 339 XP oljepump
Rotvältaren
#684958 Kollade sprängskissen vinterröjarn lade upp. Verkar vara fjäder och brickor som axeln går igenom. Är allt det där slitet och det är glapp finns det risk att axeln börjar kärva när man drar skruven
Re: 339 XP oljepump
#685196 Kom att tänka på en möjlig orsak. Ska det vara en backventilsfunktion i filtret i tanken?
Re: 339 XP oljepump
#685211 det tror jag inte men bara att kolla i skissen där bör den finnas isåfall...
Re: 339 XP oljepump
#685268 Tänkte att det kunde varit att det skulle varit en backventil inuti mässingsklumpen på filtret. Precis som till en vattenpump.
Re: 339 XP oljepump
#685275 Jaha.. Nja det vete tusan.. Men tvivlar..
