Specialskruvar
11 inlägg 2750 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Specialskruvar
#681925 På min Ford 5640 så sitter det på flera ställen detaljer fastsatt med "skruvar som låser i "låsbleck". Dvs de har inga vanliga gängor utan det är en sån där låsbricka som sitter runt hålet i plåten. Sedan låser specialskruven i plåten.
Normalt så brukar jag peta bort dem och sätta dit vanlig skruv och mutter, men det går förstås endast när man kommer åt bakom. Alternativt dra i en grov plåtskruv.
Men, slog det mig idag, kanske man kan köpa sådana där specialskruvar, och "låsbleck" någonstans, i lite olika dimensioner?
Re: Specialskruvar
Uvskogen skrev:På min Ford 5640 så sitter det på flera ställen detaljer fastsatt med "skruvar som låser i "låsbleck". Dvs de har inga vanliga gängor utan det är en sån där låsbricka som sitter runt hålet i plåten. Sedan låser specialskruven i plåten.
Sök på clips så får du många träffar. Biltema har en hel del tex. Finns ju även blindmutternit om du vill ha det starkare. 👍
Re: Specialskruvar
Det där simpla systemet är vanligt i amerikanska maskiner, har aldrig sett det i japanska.
Trodde inte att traktorer hade nåt sånt.
När jag behöver en mutter på oåtkommlig baksida kör jag med mutternit.
Har Biltemas som bara går till max m6, tror nog att det finns grövre också.
Du får kolla runt om du behöver större dimensioner.
https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000016802
Re: Specialskruvar
#681937 Finns grövre. M10 och M12 finns väl? Dock behövs en tång som klarar den niten och att den blir rejält nitad annars kan den börja snurra när det går lite tyngre. Var många år sedan jag använde sådana men är grymt bra vid vissa tillfällen.
Re: Specialskruvar
bgl
#681940 Samma svar!
Ja det finns upp till M12 men svåra att använda. Verktyget blir stort, dyrt och kräver ändå muskler.
Niten tenderar att fastna bara i hålet och slirar vid nästa demontering. 🤬
Re: Specialskruvar
550
#681944 Helst ska man kunna se att blindnitmuttern har kragat ut ordentligt, som den oftast gör om man har bra verktyg. Även om man lyckas dra i en skruv utan att den roterar kan den lossna helt (dras ur plåten) om det är höga laster.
Är det sådana här satser du tänkte på?
https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/fastelement/sortimentsatser/karosseriskruvsats-160-delar-2000019926
På bilar har jag sett sådana låsbleck i plast. Plasten rostar inte, men å andra sidan var skruvarna fastrostade i plasten. Jag gissar på att Biltemas sats inte har bättre ytbehandling än skruvar från fabrik, så det lär rosta fast ännu fortare.
Re: Specialskruvar
550 skrev:Jag gissar på att Biltemas sats inte har bättre ytbehandling än skruvar från fabrik, så det lär rosta fast ännu fortare.
Rost är nog inte problemet, aluminium rostar ju inte men är väl inte kompis med en del andra metaller.
Rostfria (A4) skruvar, eller det du har med aluminumpasta på så oxiderar det inte.
Re: Specialskruvar
550
#681963
Det jag skrev om rosten var för skruvarna i länken, som säkert är av stål och inte aluminium. Särskilt för bilar är miljön aggressiv med saltet på vintern.
Kan säkert också bli galvanisk korrosion på blindnitmuttrarna av aluminium, om de sätts mot stålplåt. Men det är ganska miljöberoende så svårt att säga något säkert när man inte är expert på området. Är det torrt så brukar det väl gå fint?
Re: Specialskruvar
#681967 Dom få gånger jag använt blindnitmuttrar har jag inte märkt att det rostat på något sätt.
Har ju kunnat låna proffsgrejor av ett företag på orten.
Är det så att man av någon anledning (kan vara många) inte kan svetsa fast en mutter så är detta en enkel lösning om det inte ska skruvas i och ur många gånger.
Re: Specialskruvar
Fredi
#681969 Är det sån modell @Uvskogen letar efter? Dessa tycks vara nån modell som VW använder. https://www.motonet.fi/fi/tuote/471835/ ... VAG-211kpl
Re: Specialskruvar
#681972
Fredi skrev:Är det sån modell @Uvskogen letar efter? Dessa tycks vara nån modell som VW använder. https://www.motonet.fi/fi/tuote/471835/ ... VAG-211kpl
Tack! Just den typen men jag behöver längre!
