Laga bensintanken på en trimmer
8 inlägg 4123 visningar 4 följer Svara, dela mm...
masyngel
#681254
Hej.
Jag har en liten fin shindaiwa trimmer, som varit undanställd länge. Nu behöver jag den.
Rensade ur förgasaren då den betedde sig lite grinigt.
Under natten tömdes tanken...
Tydligen har den fått en smäll, skyddsplåten under var böjd.
Jag hittade två sprickor (se bild), tydligen väldigt tunna. Märkte inget läckage när jag provade maskinen.
Nu till frågan. Kan jag smälta ihop dem me lödkolven? Eller finns det några andra idéer?
(Har ingen åf I närheten, inte ens till mina hva maskiner, längre.)
Tacksam för kommentarer, vill ju inte bränna sönder skrället.
Re: Laga bensintanken på en trimmer
#681320 Det är svårt att värma plast så det blir bra men det går.ae till att det är äckligt rent först.
Tillsätta plast är bra men svårt att hitta samma plaster.
masyngel
#683053
Hej är lite dålig på att uppdatera...
Rengjorde, putsade och värmde, hittade två sprickor till.
Över de längsta smockade jag på en gammal bit tvåkompnents spackel.
Det funkar...
#683145 Jag lagade hål som gnagare hade gnagt upp i tanken med lödkolv och tillsatsplast. Hittade på Hornbach.
https://www.hornbach.se/shop/Svetstrad- ... aljer.html
Har hållit några hektar i alla fall.
#683166 Det är väl bara att prova sej fram, håller det så håller det.
Håller det inte så är det ju ingen katastrof, tanken är ju inte så stor.. 😉
Wanna Be
#683206 Det finns en hel del olika termoplaster, de flesta är svåra att limma. Jag limmade en bensintank i plast med polyuretanlim (typ liquisole) för ca 5 år sedan och den håller än. Att det är absolut rent är viktigt, tvätta med en bra fettlösare, rugga ytan så att limmet får fäste och tvätta igen innan limning.
SkogsJohn
#683213 Ett tips är att använda glasfiberremsa som armering vid diverse limning, den sorten man använder vid spackling av skarvar.
Den är tunn och självhäftande.
Har använt det på stövlar ihop med Liquisole/gummilagning, håller ännu efter många år.
Fungerar även jättebra ihop med Super Epoxi, limmat diverse plastgrejor, bland annat en skärm på båtvagnen, men även någon plastlåda i frysen.
Borde fungera ihop med rätt lim på en bränsletank också.
Rosen
#683314 Undrar om man kan använda kattstrypare som svetstråd det verkar vara plast som tål olja mm.
