Husqvarna 263cd
19 inlägg 3488 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Husqvarna 263cd
1113A
#680110 Har en 263cd och vad jag tror en 180s i delar.
Passar cylinder och kolv från 180 på 263? Och är det värt besväret eller är kanaler etc bättre utformade för högre varv på 263?
263an är idag lite ljudämparmoddad går i övrigt bra och används ganska flitigt på vedbacken
Re: Husqvarna 263cd
#680172 Har du serienummer o lite bilder? Nummret kan säga lite.
263CD och 180S har inte samma startapparat, tank.
Re: Husqvarna 263cd
1113A
#680186 Vi börjar med 180(?)
Har tagit lite grejer från denna för att göra en komplett såg.
På denna sitter det brytare, de är inget kedjeskydd vid bakre handtaget, har för mig att de skiljer något på startapparaten. Skulle flytta över den men fick ta vissa utvalda delar istället för att få ihop det om jag minns rätt
$matches[2]
-168 837
$matches[2]
$matches[2]
Ska ordna bättre bilder på 263cd.. Har bara dessa nu..
På den sitter det kedjebroms, bakre handskydd, elektronisk tändning (tror jag)
Re: Husqvarna 263cd
#680234 Jag skulle tro den första är en 160S. Kolla cylinderns nummer eller mät kolvens diameter från utblåset.
Den andra är nog oxå en 60cc Jag tycker det ser ut att vara samma start så jag gissar på 260S, kanske 260CD om denna starten är tunnare o en plastbit innanför.
Re: Husqvarna 263cd
#680246 Oavsett vad sågarna är i botten så har ingen av dem en 180S cylinder. Tändstiftets vinkel säger att det är någon av 60-kubikarna. 80 kubikaren har ett tändstift som lutar ganska lite bakåt.
Till vänster en 60-kubikare, till höger en 180S.
Re: Husqvarna 263cd
Hepo
#680308 Hej tror att 180 cylinder passar på 263 men 263 har mindre vevslängor än 180 så använd vevaxel till respektive cylinder vevhushalvorna är lika på 60 kubikarna som 77 kubikarna av samma årgång. hade varit roligt att jämföra 2 st 263 och den ena har 180 vev.
Re: Husqvarna 263cd
#680326 Cylindrarna är utbytbara mellan alla dessa. Slaglängden är samma, 36 mm i alla, så det är bara att skifta. Men som sagt, ingen av de visade sågarna har en 77 cc cylinder, så om den som sitter på är frisk och bra så finns ingen anledning att byta.
Re: Husqvarna 263cd
Nyborg
#680328
Hepo skrev:Hej tror att 180 cylinder passar på 263 men 263 har mindre vevslängor än 180 så använd vevaxel till respektive cylinder vevhushalvorna är lika på 60 -pip- som 77 kubikarna av samma årgång. hade varit roligt att jämföra 2 st 263 och den ena har 180 vev.
Re: Husqvarna 263cd
Nyborg
#680336
totte skrev:Cylindrarna är utbytbara mellan alla dessa. Slaglängden är samma, 36 mm i alla, så det är bara att skifta. Men som sagt, ingen av de visade sågarna har en 77 cc cylinder, så om den som sitter på är frisk och bra så finns ingen anledning att byta.
Vad skiljer i prestanda mellan 63 och 77 CC, borde väl göra lite på vridet. Ska prova, har både 263 och 180.
Re: Husqvarna 263cd
#680337 Ajajaj.. Nu kommer vi i Tidningen Land igen eller vad det var som tyckte på om töserna...
Det skiljer en del i kraft med, mer än man tror, särskilt på de senare modellerna i serien. Bottendraget är bättre i 77cc oxå.
Re: Husqvarna 263cd
1113A
#680351 Ska försöka komma ihåg att ta lite bilder imorgon..
Okej då kan vi avfärda den modifieringen! Men hade varit fränt att ha en 80cc gammel
Ja den sågen som nu bytt namn från 263cd till 260(oklart efternamn) går utmärkt!
Re: Husqvarna 263cd
#680369 Har den brytare är det S, är den brytarlös CD, 260 kan det nog vara. Har du nummer på den?
Re: Husqvarna 263cd
1113A
#680416 Jodå nu kommer lite bilder på 260
2606213
Re: Husqvarna 263cd
#680464 Jag tror detta är en 260cd. Det kan vara en 263cd med bytt tank...
Svårt o säga säkrare.
Re: Husqvarna 263cd
1113A
#680511 Är det egentligen bara tanken som skiljer på 260 och 263?
