FMV vajerkran som inte frikopplar.
1 inlägg 1671 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Savagården93
#672152 Hej! När jag ska dra ut vajern så vill trumman dra tillbaka den. Har haft problem med detta innan har då skjusterat bromsen men det är inte där felet sitter. Sitter ettstag bakom trumman som ska frikopla när jag drar i spaken. Gissar att problemet sitter ovanför staget. Staget sitter under den svarta runda saken som går in i trumman på bilderna. Sitter en mutter på den som snurrar hela tiden. Kan det vara ett lager där inne kanske? Nån som varit men om nåt liknade? Mvh martin
