Arbro 350 stänger inte grip
14 inlägg 4476 visningar 3 följer Svara, dela mm...
A Nyland
#672142 Hej jag har en Arbromat som inte reagerar på "close grab"i första steget och kommer därför inte vidare. Någon med tips?
Re: Arbro 350 stänger inte grip
HannuRöj
#672155 😀 Hej!
Kontaktfel gissar jag. Bakom Arbromaten.
Vänster och höger spak är lika, går att testa med vänster.
#672156 Håller med HannuRöj, hur ser spakarna ut?
Har du pistolgrepp för att öppna o stänga eller knappar?
Om inte lödningarna har brustit i spaken kan knappen gett upp med
A Nyland
#672165 Har provat att skifta spakar och även sumrat brytaren i spaken har typen med pistolgrepp.
#672198 De var lite knepigare men har du kollat så att bägge säkringarna som sitter inne idén 24 poliga hartingkontakten är hela?
På min förra låg de 2st inne i den, på systemet jag monterar åt en kompis sitter en utanför och en i kontakten
A Nyland
#672310 Hittade en typ automatsäkrin som jag har ersatt men ingen fler säkring vad jag kan se.Skulle behöva ett schema på spakarna för att se om allt är rätt där annars kanske de är nått fel i datorn på just den funktionen
#672319 Denna låg inne nånstans en gång tidigare men på maskinen som står i verkstan har vit/orange ersatts med vit/grön och orange bytt plats med grön .
De är en datakabel med RJ 45 kontakt in i styrburken
#672334 En sak till, knappsatserna är en lite kufisk konstruktion då du har både + och - minus ut till knapparna och beroende på vilken knapp du trycker på kan de vara en + eller - som kommer tillbaka på samma tråd
A Nyland
#672555 Har konstaterat (om jag tänkt rätt) att jag borde få en minus från datorn på grön som går vidare till brytare för "stänga grip " antar att +singnal öppnar och minus stänger på samma kabel tillbaka till datorn ??
A Nyland
#674092 Hej igen nu har jag en fundering på en lila kabel från stift 18 märkt "tilt" under locket på sensordosan.Den kabeln är inte kopplad till nånting på min arbro ska de vara så ??
Mvh Anders
#674109 Sen 18 har en klippt tråd antar att du har längdmätning via givaren som räknar på hålen i bommen, annars ligger pulståget från mätrullen på 15 och 18.
På min första som mätte med givare på hålen låg 18 med på jordarna 19-24.
Har din varit monterad på grävmaskin så den har haft ventil för tilten inbyggd kanske?
HannuRöj
#674187 😀Arbromaten vaknar även helt utan den stora aggregatkabel, testade precis. Nånstas i hytten sitter felet.
Byt spakarna en gång till. Öppna eller stäng eller pistol kanske fastnat.
Kabelsats från datorn till aggregatkabel är lite svårt. Man kan inte göra annat än köpa en ny.
Tyvärr det är inte omöjligt heller att felet gömmer i programvaran.
Atso Laitinen i Power Forest Oy kan väl ladda den nytt.
ebcjaa
#781003 Hej Anders, jag har fått samma problem, hittade du felet?
MvH
/Jan
ebcjaa
#784938 Enligt Jari Laitinen på Powerforest så är det processoren. jag bestälde en ny för 225Euro.
Nu funkar det.
