Batteriet tvärdör - och startmotorn på traktorn
20 inlägg 5661 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#668687 Började med att startmotorn "lät underligt - liksom klickade" ett par gånger när jag skulle starta, sen startade den.
Gick 2-3 starter men sen så drog inte startmotorn runt alls och batteriet är heldött. Inget lyser.
Laddade över natten och kom ut så tändes startlamporna på instrumentpanelen men när jag vred om så tvärdog allt. Startmotorn rörde sig inte. tog ur batteriet (biltema 120 Ah) och tog in det i garaget. Bra spänning, typ 13,8 volt och indikatorn är grön.
Traktorn har tills nu varit väldigt lättstartat. Gårdagen innehöll dock ganska många start och stopp. Dessutom kopplade jag på baklysen till vagnen. Men de verkade fungera som de skulle.
Tankar om felet?
Re: Batteriet tvärdör - och startmotorn på traktorn
#668690 Jordfel..
Eller fel i tändningslåset..
Om du lägger mejsel emellan polerna på solenoiden vad händer då?
Startar den så har du jord eller kabelbrott någonstans...
Det spelar ingen roll om du har volten, du måste ha ampere också...
#668691
vinterrojarn skrev:Jordfel..
Jordfel... ja jag kopplade och skarvade kabeln till baklysena, kan ju ligga i den kanske? Provar rycka ur släpvagnskontakten
#668692 Ja gör det..
Kan ha blivit något.
Men jag tror dock du har något i direkt anslutning vid säkringslådan..
Kolla om du får gnista vid startmotor genom att lägga på en mejsel med plast handtag..
Så du inte får ström i dig...
#668693 @Uvskogen
Jag har glömt vad var det för traktor?
#668694 Fast kanske bara batteriet som är slut. Fick kanske nog av alla starter igår och gav upp definitivt. Köper nog ett nytt AGM-batteri, tänkt göra det till vintern ändå.
Nå, provar vidare får vi se. Kollar sladdar och anslutningar med mera.
Tack för tipsen!
#668695
vinterrojarn skrev:@Uvskogen
Ford 5640 SL
Stampep
#668696 Min gamla MF har liknande symtom, löste det provisoriskpermanent med en startkabel mellan minuspol och ramen.
Brukar vara ett enkelt sätt att testa sig fram, startkabel mellan minus-ram,
minus-motor eller plus-startmotor.
Räcker med lite lite dålig kontakt så funkar det inte.
#668698 Det var tydligen batteriet som var slut trots spänning och fulladdat och grön prick. Hittade ett gammalt fritidsbatteri i garaget och då hoppade den igång direkt. Men det duger förstås inte så ett nytt batteri får det bli.
#668699 👍 👍 👍
Stampep skrev:Min gamla MF har liknande symtom, löste det provisoriskpermanent med en startkabel mellan minuspol och ramen.
Rost och erga ställer till mycket..
Jag har en dålig kontakt på bmarn, men det får vara tills startmotorn säger hej då..
Startar den med mejsel nu.. Så länge..
Stampep
#668729
Jag drog en kabel från solenoiden som jag duttar på batteriet, startrelät funkar ibland.. "Ska fixa bara verkstan är byggd" 🤣
machonisti
#669020
Uvskogen skrev:Det var tydligen batteriet som var slut trots spänning och fulladdat och grön prick. Hittade ett gammalt fritidsbatteri i garaget och då hoppade den igång direkt. Men det duger förstås inte så ett nytt batteri får det bli.
Har varit med om detsamma, och det var splitternytt köpt samma dag. Spänningen är mätbar men startströmmen är svårare att mäta. Enklast att göra som du och testa ett annat batteri. Bra gjort!
hemhuggare
#669033 https://www.expondo.se/msw-analog-batte ... gI0ePD_BwE
Jag har en liknande denna och den är lösningen på dessa problem
machonisti
#669034 Apparaten eliminerar många timmars felsökning ifall batteriet är kört. Verkar vara helt värt att köpa den!
