ons 23 sep 2020, 22:14#668131
Ja grenröret är lättast att plocka av.
Men du behöver bara ha en packning till varje cylinder..
Provtrycka kan du göra men jobbet skall göras oavsett...
Så jag hade nog plockat isär..
Packningen kan du mäta när du börjar demontera..
Normalt sätt så är det en packning för alla cylindrar och den blir då värdelös när man lossar på toppen..
Men på denna motor så kan man åtgärda en topp och cylinder inviduellt.. Alltså kan man byta en topppackning utan att riva hela motorn..
Därför skulle jag börja med att kolla om jag kan se vart det läcker med kamera, annars så skulle jag ta kostnaden och riva allt.. Summan är inte stor och det går ganska fort att fixa..
Men då vet du också att packningarna är bytta och att allt är åtgärdat inunder...
