Skogsfastigheter
Skifte på hitta.se som inte är klickbart
9 inlägg 3395 visningar 2 följer Svara, dela mm...
nilsszzon
#667200 Tänkte kolla om ngn här inne vet varför vissa skiften på hitta.se eller andra karttjänster inte är klickbara och de skiljer sig från de andra 99,9% av fastigheterna
ett av skiften är mitt och ser ingen anledning till att den inte är klickbar och ska skicka in en ansökan om urträde från åkermark på den
Re: Skifte på hitta.se som inte är klickbart
#667209 Har du länk till ett exempel, det behöver inte vara ditt skifte?
jope1993
#667213 Vet du om din fastighet har dubbla fastighetsbeteckningar, så kallad gemensam ägovidd? Den här typen av fastigheter verkar inte vara klickbara i hittas karta.
nilsszzon
#667216 se om denna länken fungerar
https://www.hitta.se/kartan?search=v%25 ... s=e27a2d61
det jag menar är alltså när man zoomar in så man kan se tomtgränser så blir bilden lite blåaktig och man ser de vita gränsstrecken tydligt men min fastighet är "normal satelitbild" och går ej att klicka på
nej den borde inte ha detta då jag ägt marken i 20 år men ska kolla vad "gemensam ägovidd innebär"
ÅsaNisse
#667224 När man zoomar ut så kommer en annan gräns som går lite diagonalt över den norra gränsen. Det verkar som att det är något galet i kartan.
#667264 Verkar som biten är gemensam för inte mindre än åtta(8) fastigheter.
Från Min Karta på Lantmäteriet:
nilsszzon
#667269 biten i länken är inte min fastighet endast ett ex. kollade min fastighet på lantmäteriet och där står enbart en fast.beteckning till fullo
får ta och ringa lantmäteriet och be de kolla vad det kan vara i veckan
#667286 Okej, missuppfattade. Hör av dig med resultatet.
nilsszzon
#667321 absolut ni ska få reda på vad det innebär i mitt fall =)
