Oljesticka valmet 605
2 inlägg 1270 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Sture Andersson
#666851 Bytte olja i dag på traktorn ,det ska gå i 9 liter pluss filtret ,när jag skulle kolla nivån var det svårt få i stickan ,tar stopp cirka 30mm innan botten ,om jag lirkar verkar det som stickan glider åt sidan .Nivån innan jag får ner stickan i bott visar cirka 10mm upp på stickan ,men om jag lirkar tills den går ner är det fortfarande samma .
Nån som varit ute för detta ,ska man kröka stickan åt nått håll? Prova lite utan resultat.
Re: Oljesticka valmet 605
Sture Andersson
#666898 Kom på att röret som du stoppar ner stickan i kanske vridit sig ,var ute kolla drog åt det kanske 1/6 varv och då försvann problemet .
