Skördare
Ecolog går varm
25 inlägg 3722 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Ecolog går varm
sunemangs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#664141 Har en Ecolog 590C med Cat C9 motor. Den blir varm i motortempen väldigt snabbt. Har testat det mesta men inte hittat något självklart fel. Någon som har varit utför detta?
Re: Ecolog går varm
Kse
#664149
sunemangs skrev:Har en Ecolog 590C med Cat C9 motor. Den blir varm i motortempen väldigt snabbt. Har testat det mesta men inte hittat något självklart fel. Någon som har varit utför detta?
Ja det finns ju en del tänkbara felkällor.
Kolla om du har tryck i kylsystemet.
Öppna locket till expansionskärlet när motorn är kall, kolla om det bubblar något, även dom minsta bubblor. Lukta om det luktar avgaser om kylvätskan eller om den är gråaktigt missfärgad.
Har du några av dessa symptom så är det ett tecken på att du har en blåst toppackning eller en spricka i topp eller foder, ev. har ett foder satt sig.
Kärvande termostat eller vatten pump kan ju oxå vara en orsak.
Kolla även om du har spår av vatten i motoroljan, ett tidigt tecken är att man får en vitaktig beläggning på oljelockets insida.
Har du tillgång till en värmekamera så är det ett suveränt hjälpmedel, då kan man lätt se om det finn cirkulationsstörningar i systemet.
Re: Ecolog går varm
#664156 Allt detta är kontrollerat.
Re: Ecolog går varm
bgl
#664174 Har förändringen kommit på en gång vid ett starttillfälle eller har det varit en stegvis försämring?
Re: Ecolog går varm
#664178 Stegvis
Re: Ecolog går varm
skogsjan695xl
#664196 Har ni spolat systemet, tycker det låter som det är nästintill tätt på nått ställe.
Re: Ecolog går varm
bgl
#664198 Hur märker du att den blir varm? Kokar den och i så fall vilken väg kommer ångan och ev förlorad kylvätska?
Är det bara en mätare som visar fel?
Har skotaren något larmsystem för hög kylarvätsketemp? Löser det i så fall ut vid rätt temp?
Du har väl inte blandat grogg av olika glykoler?
Re: Ecolog går varm
#664202 Det är spolat. Både in och utvändigt.
Alla givare och mätare fungerar som de ska.
Iom att det är ett trycksatt system så kokar det vid högre temp. Första larmet kommer vid 108grader, aldrig kört högre än så.
Den kyler sig på tomgång.
Glykolen är skött. Just nu går den på rent vatten.
Re: Ecolog går varm
#664208 Är du säker på att de är några vingar kvar på vattenpumpen så den verkligen cirkulerar kylarvätskan?
Kokat termostaten så du sett att den öppnar ordentligt?
Frågeställningar som brukar dyka upp vid värmeproblem
Re: Ecolog går varm
#664211 Pumpen är kontrollerad. Termostaterna likaså. Även kört utan termostater.
Re: Ecolog går varm
bgl
#664215 Som @kse skrev, prova med värmekamera. Någonstans stannar det varma vattnet upp och kommer inte fram till kylaren.
Re: Ecolog går varm
#664216 Fast kylaren blir varm den med.
Re: Ecolog går varm
bgl
#664231 Jag tänker på de sekunder när motortemperaturen inte stannar på termostatens avsedda nivå utan fortsätter stiga, var är det varmt just då?
I princip finns det bara 2 orsaker till överhettning, för mycket värme eller för liten kylning.
Om kylaren är varm säger det lite om genomströmningen, mätning av tempdifferens mellan slangarna till och från kylaren kan ge en liten vink.
Troligast nu är störd rundpumpning i kylsystemet.
Re: Ecolog går varm
skogsjan695xl
#664235 Är det vändbar fläkt på den? Funkar den isf som den ska.
Var väll inget ovanligt att ecolog haft problem med varmgång men det har ju varit hydrauldelen.
Är det bara vattnet som går upp i temp?
Re: Ecolog går varm
#664239 Tempdiffen i kylaren är ungefär 6grader.
Tempen stiger med jämn hastighet eller vad man ska säga. Insugsluften och oljan håller sig bra i temp. Fläkten är vändbar men det är bortkopplat och fläkten snurrar så fort som den ska.
