golf tdi
12 inlägg 4395 visningar 1 följer Svara, dela mm...
golf tdi
Axl
#41835 tar det generellt längre tid för en dieselmotor att bli varm är en bensin?
har nyligen köpt min första diesel bil (en golf 1.9 tdi -98 ). Den går upp till rätt temp men jag tycker det lång tid, är det läge att byta termostat?
hejmer
#41839 Dessa tar längre tid på sig att gå upp i normaltemp då verkningsgraden är högre än hos en bensinare. Är de riktigt kallt kan de nog gå ett par mil innan den gått upp ordentligt
Re: golf tdi
masterchief
#41885 Har inte golf en elpatron i värmepaketet som ska ge snabbare värme?
Passat har haft det vad jag vet.
Re: golf tdi
Axl
#49604 Vissa av dörrarna (framför allt framdörrarna) går inte att öppna när det blir kallare än - 5 grader ute. Det brukar gå fint att öppna dom när man kört ett tag det är aldrig något problem att vrida runt nyckeln. Förslag på åtgärd?
Re: golf tdi
Torparn79
#49606 ett snabbt ryck i kabelhärvan och tjyvkoppla härdanefter??? :???:
Re: golf tdi
mrlynx
#49626 Är problemet att centrallåset inte reagerar när du vrider på nyckeln eller att dörren är fastfrusen i listerna när du ska öppna dörrarna?
listerna behandlas lämpligast med siliconstift.
Problemet med centrallåset har jag på förardörren på min Bora-99 och det beror på mikrobrytare i låskistan som är kassa.
Jag har reparerat det en gång när jag nyköpt bilen för 12000 mil sen men det behöver göras igen nu.
Re: golf tdi
Axl
#49634
Torparn79 skrev:ett snabbt ryck i kabelhärvan och tjyvkoppla härdanefter??? :???:
Menar du att jag ska slita loss låskolven och ta ut sladdarna genom hålet?
mrlynx skrev:Är problemet att centrallåset inte reagerar när du vrider på nyckeln eller att dörren är fastfrusen i listerna när du ska öppna dörrarna?
Det låter men inget händer när man vrider på nyckeln... I morse kunde jag öppna dörren utifrån efter att jag dragit i handtaget på insidan! Vad kostar en brytare och betyder det att man måste plocka isär dörren? Är det inte konstigt att problemet bara uppstår vid ca -10 och kallare?
Re: golf tdi
mrlynx
#49659 Märkligt att det inte går att låsa upp förardörren om det går att vrida på nyckeln.
Jag hade tidigare en golf-94 som medbringaren mellan låscylindern och låskistan gick utav.
Men då lossnar hela cylindern så att den går att vrida i det oändliga och följer med ut när man drar ut nyckeln.
Det är inte så enkelt att du har något läkage så det är is i dörren eller i låset?
Re: golf tdi
tomasb
#49674 Felet är att låskistan fryser. har fått klättrat in ett flertal ggr i min. Ta bort dörrsidan och dränk hela mekanismen i tågon typ av sprayolja ej 5-56 e. dyl. utan något som stannar kvar (Ex. biltemas kedjeolja på aerosol) det hjälper inte att försöka smörja utifrån. Det finns en latmanslösning och det är att borra hål i dörrgaveln strax ovanför låsmekanismen så man kan dränka den i olja.
Re: golf tdi
tomasb
#50572 Hur har det gått??
Re: golf tdi
Axl
#50576 Fick ställa in den i ett varmt garage så nu funkar dörrarna fint... Misstänker att problemet kommer återkomma efter nästa blidväder.
Re: golf tdi
Axl
#55550 Väcker den här tråden igen... Var på besiktningen idag och fick underkänt på K-värdet. Någon som har något bra tips på vad som kan vara problemet?
