Klingar slirar
44 inlägg 6146 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Klingar slirar
PTLF
#657626
Har en gammal Husqvarna röjsåg där klingan börjat slira o när jag tog lös den så snurrar centrum på den här brickan så undrar om det ska göra det eller om det är felet?
Re: Klingar slirar
#657628 Mittendelen är sliten och därför slirar klingan..
Det kan hända jag har en sådan..
Annars kan du svetsa på nytt material och slipa lite så är det fixat ett tag igen.. 👍 använd hårdmetall pinne så håller det längre. 👍
Re: Klingar slirar
PTLF
#657635 Du menar kuggarna är slitna? Men centrum ska snurra ? Har du en som funkar köper jag!
Re: Klingar slirar
PTLF
#657637
vinterrojarn skrev:Mittendelen är sliten och därför slirar klingan..
Re: Klingar slirar
#657638 Nej inte kuggarna.
Splinsen är hel.
Det är den runda delen i mitten som centrumhålet på klingan går emot som är sliten,det är därför den slirar..
Jag ska kolla iallafall.
Byter gärna åt mig denna och åtgärdar..
Lägger sedan upp på forumet hur man gör..
Återkommer imorgon om det går bra?
Re: Klingar slirar
PTLF
#657653
vinterrojarn skrev:Nej inte kuggarna.
Splinsen är hel.
Aha då förstår jag. Det går bra!
Re: Klingar slirar
Camaro1969
#657697 jag hade samma fenomen, det var att klinkmuttern gängade upp sig, jag bytte den och drog åt, har sedan fungerat fint=)
Re: Klingar slirar
Camaro1969 skrev:jag hade samma fenomen, det var att klinkmuttern gängade upp sig, jag bytte den och drog åt, har sedan fungerat fint=)
Samma här! Har alltid en ny reservmutter med när jag röjer.
Re: Klingar slirar
machonisti
#657705 Kan man inte sätta ett par häftsvetsar runt centrumet och sedan slipa ned?
Re: Klingar slirar
#657708 Jo visst kan man det.. huvudsaken är att centrumet för klingan är tajt emot brickan...
Re: Klingar slirar
bgl
#657720 Brake-clean-spray och skrapa rent.
Re: Klingar slirar
#657735 Har för mig att på någon sågmodell är det en lös tunn extrabricka medskickad. Borde vara det enklaste.
Re: Klingar slirar
#657759 Nej tyvärr så har jag ingen bricka kvar.
Re: Klingar slirar
PTLF
#657818
vinterrojarn skrev:Nej tyvärr så har jag ingen bricka kvar.
Ok, tack iaf ! Ska försöka få till det nu med all hjälp här 👍
Re: Klingar slirar
#657833 Centrumet ska rotera med klingan...
Svetsar man fast den under brickan så får man en större anliggnings yta som gör att klingan inte kan slira alls.
Behövs bara några punkter.
Vart efter navet blir slitet så slirar klingan och den undre brickan följer med klingan.
Muttern förutsätter jag att du dragit åt och kontrollerat.
