Inomgårdsmaskiner
Klippo Comet, svår att starta varm
13 inlägg 8370 visningar 2 följer Svara, dela mm...
AndersS
#656812 Har en Klippo Clomet som är mycket svårstartad när den är varm, kallstart inga problem. Några tips?
Trejon
Re: Klippo Comet, svår att starta varm
#656815 Ett klassiskt fenomen. Jag hade själv en klippo som var hur lättstartad som helst när den stått över vintern eller vid kallstart under sommaren. Men att starta den varm var helt enkelt inte möjligt. 😮
#656818 Om den har en tändhatt med metallhölje så prova dra loss den och sätt kabeln direkt mot tändstiftet. Den går att sätta tillbaka om felet visar sig ligga nån annanstans.
Finns tändhattar utan metallhölje att köpa.
AndersS
#657158
Mettämies skrev:Om den har en tändhatt med metallhölje så prova dra loss den och sätt kabeln direkt mot tändstiftet. Den går att sätta tillbaka om felet visar sig ligga nån annanstans.
Tack för tipset, har gummihätta på stiftet.
#657164 Provat att byta stift?
Även att kontrollera så att spolen ger gnista när den är varm.
Biltema eller liknande har tändspole provare/gnistprovare för billig penning..
AndersS
#657723 Stiftet bytt, ingen skillnad.
Får nog vänta på att den kallnar innan jag startar på nytt, skräpmaskin.
#657724 Tag bort luftfiltret, stick sedan ned en mejsel så att spjället garanterat är öppet därefter drar du igång f*nskapet.
#657726 Synd att få bort ett klassiskt fenomen, det hör ju liksom till att de där gammelgäddorna ska svalna så att man har en god anledning till att sträcka ut sig i hammocken med en god ” lemonad.”..😃
AndersS skrev:Stiftet bytt, ingen skillnad.
Det är en bra maskin, med en bra motor...
Börja om med detta..
Har du kollat gnistan när motorn är varm?
Missljud när du försöker starta den varm?
Går den lättare att dra runt när den är varm?
Isåfall skulle det kunna vara en ventil..
Provat Jannees metod?
Även att spraya in bensin i luftintaget vid varm start..?
#657808 Har en bekant som har en 20 år gammal Klippo även den startar inte om den är varm men gör som jag tidigare skrev startar den.
Å andra sidan startar den kall alltid på första draget förutom på våren då kan det behövas en 4 till 5 drag innan den hoppar igång.
#657891 Är det de där Briggs-motorerna som har nån slags automatchoke? Vill minnas att det är en rätt värdelös konstruktion.
#657910 Det beror på...
Comet har funnits länge..
Den går att plocka bort och köra manuellt...lite bök men det går...
ThomasB
#659398
jannee skrev:Tag bort luftfiltret, stick sedan ned en mejsel så att spjället garanterat är öppet därefter drar du igång f*nskapet.
Exakt, så är min Briggs på Klippochassi från 2011, den har alltid varit så. Kall första rycket med gasen på min utan choke och varm hjälper inte 100 ryck. Bort med luftfiltret och tvångsöppna regularspjället. Startar på första!
