Ny motor till klippo favorit från 1996?!
6 inlägg 3183 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Wictor
#653768 Jag fick en klippo favorit med ett husköp och måste säga att den har hållit sig fräsch under årens lopp. Eftersom den är så pass gammal så känner jag att jag vill hålla liv i den. Men som det är nu så sitter där en tecumseh motor på den som ligger på 2,6kw(ca 3,5hp) men den har börjat ticka och går väldigt ojämnt emellan åt och det är alldeles säker förgasaren, men jag känner att jag lika bra skulle kunna sätta dit en B&S motor istället som är i bättre skick.
Nu till mitt problem och fråga, hur vet jag vad det är för bultmönster på motorfästet? Samt går det att slänga på något lite kraftfullare så man kan få lite mer kraft i den?
Re: Ny motor till klippo favorit från 1996?!
#653791 Bult mönstret är lika i stort sett emellan motorerna, det brukar finnas 4 hål att skruva i på chassit, så plats finns...
Det finns motorer idag på 4.5 hk och upp till 9 hk för gåbakom maskiner, men det som skiljer dem alla åt är diametern på axeln...
19 mm 22 mm 25.4 mm...
Man får mäta...
Speciellt om man har remskiva för drift..
Enklast är att renovera förgasaren..
Wictor
#653793 Remskiva för drift har jag, men det är alltså axel diametern och bulthålen för motorn som ska vara det samma?
#653795 Ja, och axellängden för skivans skull..
Mät lite och leta sedan efter en motor.
Du kan kolla lite på motorer här.
Jofrab.se
#653796 Axellängden, mätt från motorns infästningsplan, är väsentlig, annars stämmer inte klipphöjderna.
#653798 Precis utgå ifrån din motor och leta efter detta.
