Massey ferguson 5455/6455
29 inlägg 11791 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Crillelindgren
#652549 Någon som har erfarenhet av dessa 2 modeller i skogen? Traktorn ska främst gå till skörd och utfodring av hästar men ska även kunna köras några dagar om året i skogen.
Tack på förhand.
MF förare
#652557 Hej! Har en 5445 hemma å kör en 5455 på jobbet. Skogs utrustade med buk plåt och skogs anpassad hytt med plant golv bägge två. Enda nackdel ja tycker med mf är lite låg under hitchkroken så får ha lite koll på stubbarna.. men fördelarna överväger den nackdelen helt klart! / Anders
Re: Massey ferguson 5455/6455
Crillelindgren
#652559 Låter kanon. Vilken årsmodell på 5455? Tänkte kolla på 2012 nu i veckan.
MF förare
#652579 5455 är en 06a med 6000tim så den har 100hk å ingen boots. Min 5445 är en 12a med 2000tim. Haft den i 2 år å skogs utrusta den när ja köpte den. Ett råd på vägen, de större hjul alternativen ger lite bättre matkfrigång (28 tum fram 38 bak) och 100l hydraul pumpar ä bra( dubbel pump)
Crillelindgren
#652585 Okej kanon, vilka sålde bukplåt till den?
Den jag ska kolla på har 100l pump så det är ju positivt.
MF förare
#652605 Ölmstad smide. Ytterligare ett tips ä om du ska köpa traktorn hos en handlare så försök få med det i affären.. upplevde de som lite svårt å få till nått direkt med ölmstad.
#652608 Finns ju något irlänskt skogsdrag att sätta på dem. Jag har en 5610 med sånt och den har typ 50 cm markfrigång med 38 skor. Kollade på en 5710 med orginaldrag den hade typ 33 cm med 36 skor.
Kolla så det finns plats för kedjor om du skaffar 38 skor, ev funderar jag att byta till 36...
#652618 36" är väl en lite udda fälgstorlek?
Däckens diameter kan ändras, utan att ändra bredd, genom att byta profil från tex 70 till 65 profil.
Tänk på de inte stämmer rakt av att göra så på både bak o framhjul utan räkna på fördrivningen av framaxeln så den hamnar mellan 0 o +5%.
Finns nog däck listor o vilka storlekar som passar ihop
#652648 När du säger det kan det vara så att jag menar 34....
källshult
#652673
Vardon skrev:Finns ju något irlänskt skogsdrag att sätta på dem. Jag har en 5610 med sånt och den har typ 50 cm markfrigång med 38 skor. Kollade på en 5710 med orginaldrag den hade typ 33 cm med 36 skor.
Det går att få på kedjor på 5610 men kräver lite ombyggnad var inne på det att göra så men han ju sälja den . På högersidan får man ta bort verktygslådan och vänster sidan får man göra en ny tank i plåt och sen får man skära bort lite av skärmkanten. Innan jag köpte min så provkörde jag en 5613 som dom hade gjort så men dom hade gjort tanken i aluminium och den kostade ca 60 000 kr lite mycket pengar . Han hade inga problem med att ha kedjor på den och det var brodd kedjor och körde max fart på väg.
källshult
#652674 Kan tillägga att mf är mycket bra att köra i skogen med när dom är ombyggda . Hytten är mycket trevlig och man får helt planta golv något som inte valtra klara att göra och många tycker att det är så bra att dom gör skogsobyggnad på fabrik men lyckas inte göra helt plan golv
Seb macahan
#652691 Det irländska draget ni nämner är skogsdrag och tillverkas av Falcon forestry. Deras skogsdrag säljs av Ölmstad smide. Ger riktigt bra markfrigång men är ganska dyrt tycker jag samt att det har en "konstruktions miss" enligt mig. Går att modifiera.
MF förare
#653433 Nyfiken fråga, blev de nån mf under veckan?? 🙂
Åke Nilsson
#653468 Ska vara John deere eller valtra i skogen bästa frigånghöjden och kvaliten på maskinerna.
Dock är en jordbrukstraktor ingen riktig skogsmaskin,finns inte nån 100 % skogsutrustning varesig
från ölmstad eller andra tillverkaren.
Sett många detaljer oskyddade.
Camaro1969
#653472 Jd i skogen?
Jag har fattat det som att de är rätt värdelösa i skogen?
