Man får kolven att åka upp och ned, detta skapar ett sug som drar in luft och bränsle som sedan antänds för att skicka ned kolven igen.
Sedan har man några kablar också med något som snurrar runt så att man får gnista, men den biten låter vi vara.
Nu är situationen som följande.
Ibland startar sågen i 3-4 sekunder för att sedan dö. Har man testat så 3-4 ggr så får man inte igång den igen. Noteras bör att stiftet är torrt.
Igår använde jag sågen, fungerade kanon hela dagen.
Idag startade den inte alls. Gnista på stiftet, bensin.
Testade att försöka dränka den genom att dra med fullgas några gånger försiktigt, syns inte på stiftet. Drar jag med en trasa i hålet så kommer det lite lite stänk.
Primer-bubblan känns lite svampig, som att inget riktigt händer när man trycker på den. Inte det normala att man trycker in och sedan hör man hur den suger in mer bensin när den lite långsamt åker ut. Mer som att massera en behållare av silikon.
Innan jag river allt, några tips på vad jag ska börja?
Någon som haft samma problem med sågen?
Inte min, men samma problem.
Mest udda jag haft på en såg var att slangen i tanken var vikt som en vattenslang så det kunde inte suga.
