Sågverk (mindre)
Logosol Timmerjiggen, montering på HVA motorsåg
11 inlägg 4087 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Ofelius
#647860 Är det någon som har monterat jiggen på en HVA motorsåg?
Mitt problem är att svärdsmuttrarna skall tas bort från svärdskåpan vid monteringen av jiggen. Eftersom muttrarna sitter fast så uppstår ett problem som jag inte vet hur man löser.
Woodmizer sågverk
Re: Logosol Timmerjiggen, montering på HVA motorsåg
#647861 Edit: Glöm inlägget, tänkte fel.
Ofelius skrev:Är det någon som har monterat jiggen på en HVA motorsåg?
Menar du att nya typen av kåpmuttrar inte går att demontera från svärdskåpan ?
Men om du lyckas få bort dom så monteras jiggen högst troligt med hjälp av 2 förlängningsmuttrar (se länk på Biltemas som tyvärr vid m8 har hexagon 13 mm, Logosols har 19 mm).
Det blir för dåligt stöd med Biltemas.
https://www.biltema.se/bygg/fastelement ... 2000018782
#648189 Det finns också förlängningsmuttrar som har muttergänga i ena ändan och skruvgänga i den andra. Har för mig att Jonsered hade sådana för montage i sågverk men hittar ingen IPL som visar detta, bara denna för 600+ med samma mutter som Niking skrev om:
Ofelius
#648250 Ok, låter bra.
Nästa problem dyker upp när jag skall köpa klyvkedjor. Min hva550xpg har delning 0,325 men de klyvkedjor jag har sett har 3/8.
Hur löser jag detta?
#648251 Antingen byter du drev eller så köper du klyvkedjor i 0.325....jag hade köpt ett annat drev...
https://skogma.se/granberg-klyvkedja-.3 ... ubEALw_wcB
lidköping
#648256
Ofelius skrev:Ok, låter bra.
Ta en kapkedja och fila om till klyvkedja
lidköping skrev:Ta en kapkedja och fila om till klyvkedja
Ja, så gör jag, billigt men bra !
Det går att klyvsåga med 30 grader så vinkeln får du ändra efterhand i flera steg mot 10 grader.
Ofelius
#648267 Tack för tipset. Visste inte att det var så enkelt att få till det.
Ofelius
#648978 Är det ok att använda hva 550xpg till att såga några stockar, Max 4 st en säsong?
#648990 Ja men det skulle inte jag göra...
Mest pga datan i sågen, den kommer ställa sågen optimalt och kanske riskerar att få den att skära pga hettan som klyvning ger.
Hellre en äldre modell med ställskruvar....
