Trimma Dolmar PS 5000. Och problem med tjuvluft.
42 inlägg 7374 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Williamm
#647514 Hej!
Jag har fått en Dolmar PS 5000 som har problem med tjuvluft, som jag tänker trimma när den är reparerad.
Tjuvluften är inte mellan förgasare och cylindern. Jag tänker börja med att byta pack boxar. Finns det mer jag kan kolla?
Re: Trimma Dolmar PS 5000. Och problem med tjuvluft.
Dolmarsven
#647519 Låt bli PS5000 hade problem med vevaxellager som snurrade i vevhuset.
Williamm
#647520 Kan du förklara nogrannare?
Williamm
#647528 Menar du att det är en dålig såg? Och inget att fixa med.
#647532 Det är kanon såg! Jag har inte sett nån med lager ras här än, inte heller luftläcka i veven än.
Lite tändningar har jag bytt på de tidiga och Alla har jag isolerat dödarkabel vid spolen då de har tendens o gnistra där.
Williamm
#647536 Den här har den isoleringen du pratade om. Han har bytt tändning och förgasare. Det är en 2005a.
Williamm
#647633 Jag försöker beskriva symptomen lite...
När jag har varmkört den går den bra på tomgång, men om jag låter den gå i ca 5-10 minuter och sedan lägger den på sidan dör den. Samma om jag ger fullgas (Från 5min tongång) direkt, försiktig gas går bra.
Den är trög på en konstigt sätt i startsnöret, inte som andra sågar
Hur kollar jag om lagret snurrar i sätet/vevhuset?
#647662 Kolla bränsleledning/filter noga först.. Jag hade nog tagit av förgasare o kollat rengjort med först så det inte är nåt där..
Att se lager blir o riva den antingen cylinder eller sidorna in till lager.
williamm skrev:Jag försöker beskriva symptomen lite...
Det du upplever som trögt är sannolikt en hjälpfjäder som spänns och vars uppgift är att assistera med att dra runt motorn.
Williamm
#647679 Om jag lägger den på sidan och gasar går den bra. Men om jag lutar del lite framåt (trycker svärdet mot marken) dör den. Jag har redan tagit av förgasaren och kollat, det var lite vit belägning i insugsröret. Vad kan jag kolla mer?
#647697 Bränslenålen?
Provat att spraya runt vevhuset när den går?
Bränsleslangen?
Provat ställa den lite fetare och högre på tomgång för att den ska leva så länge som möjligt, för en såg som stått behöver ha lite kärlek innan den gasas...
Mycket mat och omtanke...
Sedan lite smisk och pådrag... 👍
Williamm
#647739 Han jag har fått Dolmarn av hade efter ett år fått de problem jag beskrev. Han har bytt tändning och förgasare utan att det blev bättre, sedan har den stått tills nu. Så bränslet bord inte vara något problem.
Jag ska testa tricken.
#647742 Nej inte bränslet om det inte är macksoppa..
Då är det bara glömma...
Det är som en avslagen öl...illa..
Eller en Pepsi med sötningsmedel....
Williamm
#647744 Den har bara gott på Aspen.
#647869 Kolla ändå... Uteslut..
Starta i tanken o gå framåt, lungt o metodiskt.
