Bilar
rengörni av insug och intercooler på diesel bil tips sökes
22 inlägg 8498 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Piraboin
#647408 behöver tips på hur man enklast UTAN att demontera bort insuget m.m på en Opel Vetcra b dieselbil
då det är sotigt och lite oljig efter intercolern och på grund av detta så går bilen lite trögt att få upp fart särskilt vid körning med släp
Re: rengörni av insug och intercooler på diesel bil tips sök
Kse
#647411 Du måste demontera för att kunna rengöra ordentligt.
Men din bil går inte dåligt för att det ligger lite olja i insug och ic, du måste hitta varifrån oljan kommer.
En gissning är att det är turbon som är slut och läcker olja eller ev. vevhusventilationen som är igensatt.
Piraboin
#647530 jo det kommer lite olja från turbon och den är troligen dyrare att fixa än bilen är värd då bilen är från 1998 och har gått ca 550 000 km och har för bra avgasvärden i förhållande till åldern och km samt de sista gångerna så lovordar besiktningsmännen bilen för att den går så bra samt bilen kräver bara en service per år
finns det inte någon bra rengörings spray som man kan spruta in i insuget och sen ta sig en tur så att motorn blir varm och löser upp beläggningarna
skogsjan695xl
#647538 Men om turbon börjat läcka olja blir det bara värre.
Bit i det sura äpplet och byt turbo så går den sen.
Du kommer aldrig få systemet rent om det fortsätter att läcka.
Piraboin
#647651 jo men det är så lite den läcker att den kräver 1 rengöring på 3 år och ca 50 000 km samt bilen tar det försvinner så lite motorolja att det är först när det är dags för oljebyte igen som det är dags att fylla på med olja annars så går den som en klocka
#647654 En turbo som är kass läcker bra med olja.
Är det mindre än riktvärden på ca 1.5 L per 10 mil så är det inte turbon..
Detta kanske kan ge dig svar.
http://www.mestmotor.se/bilsnack/forum/ ... ntercooler
skogsjan695xl
#647798
vinterrojarn skrev:En turbo som är kass läcker bra med olja.
Vart ifrån tänker du att oljan kommer ifrån då om det inte är turbon??
#647800 Det har jag inte sagt eller hur?
Men om det är så lite olja som går till spillo, enligt TS så är det inom riktlinjer över hur mycket en motor får dra.
Ventilerna kan ha dåliga säten.
Eller så är en eller flera som inte håller riktigt tätt.
Visst kan det vara turbon, men då skulle motorn dra mer olja..
Om bilen fungerar felfritt i övrigt och TS frågar över råd om rengöring, varför skulle det vara turbo ras? Kan lika gärna vara kolvringarna som är lite slitna efter så många mil...
Även vevhusventilationen kan ge dessa symptom, utan att turbon är slut.
Piraboin
#647804 Bilen går bra för övrigt men den har blivit trögare än normalt när man acelerarar mellan 80-100-120
#647806 Ryker det onormalt från avgasröret?
Låter det illa från motorn?
Är motorn svag?
Har du felkoder över turbon/Laddluftkylaren?
skogsjan695xl
#647824
vinterrojarn skrev:Det har jag inte sagt eller hur?
Men är det olja i intercollern så måste det komma från turbon. Att den rasat har ingen sagt heller, den är sliten och läcker olja, det kan ta skitlång tid innan den rasar helt.
Har du ventilsäten eller kolvringar som är dåliga går ju den oljan in i avgashuset på turbon och ut i avgaserna. Detta skulle synas vid besiktningen.
Är det en liten mängd olja som går in genom insuget så förbränns oljan och inget som syns på mätning. Så länge oljan är förbrännd så blir inte värdena fel.
skogsjan695xl
#647825
Piraboin skrev:Bilen går bra för övrigt men den har blivit trögare än normalt när man acelerarar mellan 80-100-120
Vilket är ett tecken på dåligt laddtryck. Har bilen gått 50.000 så är det ett under att inte turbon rasat helt än.
#647827 Det kan jag hålla med om..
Men vad är väl 500.000 km på en gammal ko...
Det är bara att byta om man känner för det.
Palakangas
#647828
vinterrojarn skrev:Det kan jag hålla med om..
Men vad är väl 50.000 km på en gammal ko...
5000 mil är absolut inget på en gammal ko😉
