Jonsered RS44 startar inte
25 inlägg 5103 visningar 3 följer Svara, dela mm...
HansW
#646271 Vi har ärvt en Jonsered RS44, röjsågen är säkert 20 år gammal, men inte använd mycket.
Mitt problem är att den inte startar, det är ingen gnista på stiftet. Jag har provat olika stift, givetvis provat av- / på -knappen i sina två olika lägen, försökt med det som jag klarar, men har nu kommit till vägs ände. Att lämna bort en så gammal såg till en serviceverkstad är knappast värt, finns det någon här som haft en likadan eller erfarit liknande problem som har någon idé?
Tack på förhand!
Mvh Hans
PS Vet inte varför bilden blir uppochner. I min dator är den rättvänd. DS
Re: Jonsered RS44 startar inte
#646274 Provat att lossa kabeln till stoppknappen? Och kollat att isoleringen på den är intakt hela vägen. Att tändstiftskabeln är hel och att den sitter ordentligt fast i båda ändar. Är detta OK så är det väl tyvärr tändmodulen som gett upp.
HansW
#646277 Tack, det skall jag kolla. Om tändmodulen gett upp, är det något som går att byta, eller är det inte värt jobbet / kostnaden?
#646281 Modulen sitter med 2 skruvar..
Sedan är det bara att byta..
Bör finnas på skogsverktyg.se.
#646302 Finns säkert beg orginal annars. Väldans vanlig spole. Sitter bla på Husqvarna 154 serien, 55 etc.
HansW
#646303 Nu har jag varit ner och tagit isär. Inget fel på brytaren i handtaget. Mätte på tändmodulen mot tändstiftskabeln. 5,97 kOhm mellan tändstiftshatten mot alla tre anslutningarna till tändmodulen. När jag drar i startsnöret med stiftet i tändstiftshatten, men urskruvat och hållet mot godset så får jag gnista i stiftet ibland, men långt ifrån alltid. Kan det vara ett för hårt stift? Vad skall det vara för stift? Hur får jag tag på en begagnad modul? Tacksam för fler inspel. Mvh Hans
HansW
#646305 Det är en skada på tändstiftskabeln, går den att dra ur och byta, eller sitter den fast i tändmodulen? Jag försökte dra isär, men den höll emot och då vågade jag inte ta i.
bmbamse
#646310 Utan att veta om det är så på just den där tändningen, men ofta är det som en liten "träskruv" som sticker rätt upp ur spolen. Du drar då alltså upp gummidamasken som borde finnas där och gängar loss kabeln från spolen. På somliga så finns det i stället en stickkontakt, som jag också tror är gängad på kabeln, som är enkel att dra ur om du skjuter bort damasken först. (Stickkontakten sitter på ex.vis. min Partner B380 som borde vara nåt slags syskon till din.)
#646312 Jag har spole och kabel.
Tändhatt har du nog själv.
503901201 heter spolen...
Skiss...
JONI2002_AAaa_106247364.pdf
150 kr exkl frakt.
Rotvältaren
#646313 Pröva att skruva ur den. Vrid moturs.
Jag var visst tvåa på bollen men precis som bmbamse förklarar ska du göra
bmbamse
#646315 Ett till tips, om du inte redan gjort det; Dödar-sladden sitter nog på spolen med ett flatstift. -Dra loss det och skruva på startapparaten igen och kolla om du får gnista hela tiden då. I så fall så har isoleringen på sladden nötts igenom någonstans på väg till handtaget och strömbrytaren och orsakar kortis ibland...
HansW
#646321 Tack för alla värdefulla tips, med Er hjälp går det kanske att rädda maskinen.
Nu har jag tagit loss tändkabeln och satt på mätinstrumentet. Om jag vickar på kabeln så vickar också mätvärdet, så den kabeln är inte frisk. att byta tändkabel verkar vara rätt ambition som första åtgärd. Finns det någon här som har en tändkabel liggande? Det behöver ju inte ens vara en ny kabel, men definitivt en hel.
vinterrojarn skrev:Jag har spole och kabel.
Skiss...
150 kr exkl frakt.
Jag säljer bara kpl så jag blir av med grejerna...
HansW
#646323 Tack, men då får jag leta lite mer, maskinen är gammal så jag vill inte investera mer än nödvändigt. Det är som att reparera en gammal bil, man kan laga och laga, men till slut upptäcker man att man lagat för länge.
#646324 Det borde finnas en tändkabel hos vilken åtf du än stannar till hos.
