Hur startar man bäst en Husqqvarna 165 r Röjsåg?
7 inlägg 2320 visningar 2 följer Svara, dela mm...
harleyman64
#643534 Undrar hur man bäst startar en gammal röjsåg HVA 165r? Har försökt med choke och lite gas-halvgas men den vill inte starta trots blå gnista. Stiftet blir lite blött. Kan det möjligtvis varta nålfel?
Re: Hur startar man bäst en Husqqvarna 165 r Röjsåg?
#643536 Det kan det vara..
Prova att justera.
Har du kollat membranen?
harleyman64
#643545 Rengjord förgasare med nya packningar och mebran ditsatta i rätt ordning enligt sprängskiss.
harleyman64
#643546 Kanske borde byta nålventilen med lyftareoch fjäder också?
#643555 Har du bytt bränsleslangen, annars kan den vara en kandidat.
Rotvältaren
#643557 Det där med tändstift är ju lite knepigt. Ett tändstift som ger fin gnista i friska luften kanske inte ger någon gnista alls under kompression. Minns jag rätt att du i en tråd skrev att du testat sprillans nya stift men att de inte gav gnista? En bra gnista kan vara svår att uppfatta i normalt dagsljus, jag har själv dömt ut nya stift för att jag inte uppfattat någon gnista men skruvade i alla fall i ett och lite förvånad blev jag när sågen hoppade igång.
Testa starta med ditt nya stift. Plötsligt så händer det...
harleyman64
#643583
tallen100 skrev:Har du bytt bränsleslangen, annars kan den vara en kandidat.
Ja har kollat upp den och den ser fin ut inga sprickor.
