Vilket är det optimalaste tändstift till gamla HVA röjsågar?
8 inlägg 3389 visningar 2 följer Svara, dela mm...
harleyman64
#643319 Vilket stift är optimalaste för gamla röjsågar? Jag har en gammal 250 rx som kan gå jättebra på en hel tank utan stopp. Vid tankning nr 2 så brukar den stanna ibland. Kan det vara fel på stiftet? att jag behöver ett hårdare stift?
Har även en HVA 165 R som inte startar trots blå gnista. Stiftet blir blött.
Kan det hjälpa att byta stift på sågarna?
Re: Vilket är det optimalaste tändstift till gamla HVA röjså
Björn T
#643331 Champion CJ7Y är ett lämpligt stift.
Rotvältaren
#643335 Champion CJ7Y är klart att rekkomendera. Har dock kört mina gamla HVA på Champion CJ6Y, startar betydligt lättare när de är varma. Att sågen stannar eller är svårstartad varm kan också vara en indikation på defekt tändspole.
#643402 Att en såg stannar varm kan vara mycket.
Spole
Tankavluftningen
Packboxarna
Tjuvluft i allmänhet
Bränsleslang
Stift
Rotvältaren
#643413 Stannar sågen och är hopplös att få igång igen och man kollar stiftet och saknar gnista är jag dock ganska övertygad om att problemet är relaterat till tändningen.
#643418 Ja om det är som beskrivs..
harleyman64
#643435
vinterrojarn skrev:Att en såg stannar varm kan vara mycket.
Spole
Tankavluftningen
Packboxarna
Bränsleslang
Stift
Köpte en ny förgasare för tre år sedan och bytte även tändspole då. Nytt tanklock. Bensinslangen verkar vara hel. Har tagit bort den och inspekterat den.det var inte länge sedan jag bytte den och filtret. luftfiltert är nybytt. Får kolla kompressionen. Hur många bars tryck ska det vara?
#643451 Ofta när det strular vid tankning och varmstart är det för de inte startar i startgasläge eller har lite halvkass soppa som förvarats fel eller lite länge. Inte ett vanligt längre då Aspen är rätt tåligt, men står dunk och såg i sommarvarm bil ett tag kan det ställa till det ändå.
