Husqvarna 165r startar inte.
25 inlägg 5852 visningar 4 följer Svara, dela mm...
harleyman64
#643254 Hej! Åkte upp till sommarstugan igen för att försöka få gång min Hva 165r!
skruvade isär förgasaren och la den i dieseloja och bensin. den fick ligga ett dygn blåste rent den sen och satte dit nytt pumpmembran och styrmembran med packningar och jag ´var noga så att de satt i rätt ordning. kollade att nålen tätade genom att blåsa lite i förgasaren. Hittade även en spricka i bensinslangen som jag åtgärdade. Satte i stiftet som jag har till min 250 rx fin blå gnista. ryckte och ryckte..... Blåste i bensintanken spelade ingen roll. Torkade av stiftet. provade igen utan resultat. Provad med full choke och lite gas och choke med full gas och utan choke. Stiftet blir blött. Kör på Aspen2. Det går min 250 rx bra på. Eftersom stiftet blir blött kommer bensinen fram så det lutar åt problem med tändningen. Tycker att den är lättdragen jämfört med min 250 rx. Tänkte prova och kolla kompressionen med kompressionsmätare. Hur många kg komp ska den ligga på?
Tänkte även riva sågen. Skruva bort svänghjulet och kolla avståndet mellan tändspolen och magneterna. ska avståndet ligga på 0.30? Är muttern till svänghjulet vänstergängad? Måste jag ha avdragare för att kunna få bort svänghjulet? tacksam för alla goda tips som kan leda till att jag får igång sågen. Trevlig helg! 🤗
Re: Husqvarna 165r startar inte.
#643266 Riv inte i onödan, ta bort ljuddämparen och kolla kolven.
Är det repor så är det rivning.
Kolla så du verkligen har gnista.
Ur med stiftet och lägg emot cylidern, dra sedan i snöret.
harleyman64
#643302 Jag har kollat i både insuget och utblåset kan inte se eller känna någon repa. stiftet har jag kollat flera ggr.
fin gnista men jag såg ingen gnista med Husqvarnas stift HQT-1 5777 48 40 01 som var nytt provade två stycken.
Kanske kan vara någon packning i vevhuset som gåt??
#643304 Packboxarna.. möjligt...
Men den brukar tända och sedan dö...
harleyman64
#643317 Vilket är det optimalaste tändstiftet till gamla sågar?
bmbamse
#643321 Jag skulle nog satsa på ett Champion CJ7Y eller motsvarande.
Hepo
#643419 Hej 165 har brytarlöst tändning
#643456 Du har surat den. Stäng nålarna/ta av bränsle och kör den torr.
#643492 Skiss....
Men är ifrån 1976...
HUSI1976_AAaa_I7600005_.pdf
harleyman64
#643494 Menar du att jag ska ta bort soppaslangen och ta bort stiftet och dra? Menar du att jag ska skruva in låg och högfartsmunstycken när du skriver nålarna?
#643496 Skruva in skruvarna..
Jag brukar ta ur stiftet och vända sågen upp och ner, sedan ryka den torr...
harleyman64
#643499 Motorsåg går det nog bra med men svårare med röjsåg.
bmbamse
#643503 Lägg den upp och ner på ett bord med motorn utanför kanten, huka dig ner och dra i snöret...
#643505 Har du inget stift i, så har du nästan inget motstånd...
harleyman64
#643509 Nej då blir det riktigt taskigt komp 😤
