Kedjeolja Husqvarna 550 XP Generation 1
18 inlägg 5983 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Kalle i skogen
#641665 Motorsågen har slutat smörja kedjan, undrar om det sitter någon sil eller filter som kan rengöras eller om pumpen är sönder?
Re: Kedjeolja Husqvarna 550 XP Generation 1
Jim_the_one
#641674 Sitter väl en klump i mässing i tanken, för att den alltid ska suga olja även om sågen är på vänstersidan osv. Precis som bränslefilter i tanken. Annars är det pumpen. Vill minnas att det bara är att skruva av kopplingen så har du pumpen där.
#641675 Kan även vara plastdrevet som driver pumpen...vilket är troligare...
Men annars så ta ur filtret och lägg i diesel,blås ur och försök igen.
Kalle i skogen
#641676 Tack!
Ska kolla på det nån dag.
#641681 Har du provat med svärd och kedja monterad eller demonterad.
johan eriksson
#641696 Sista 550 jag fick in på jobbet med det problemet så hade sugsilen lossnat så slangen flöt uppe på ytan och sög luft. Helt klart lite udda fel jag inte varit ute för tidigare.
Skogsfix
#641698 Hade samma på min 550 för några veckor sedan då var det plastdrevet.
#641724
johan eriksson skrev:Sista 550 jag fick in på jobbet med det problemet så hade sugsilen lossnat så slangen flöt uppe på ytan och sög luft. Helt klart lite udda fel jag inte varit ute för tidigare.
Det ser man ibland på sågar oavsett modell och märke.
#641741 Kollat det enklaste? Skräp i smörjhålet i svärdet.
bgl
#641746 Skräp fastklämt innanför svärdet?
#641749 Plastdrevet var det för min del.
bgl skrev:Skräp fastklämt innanför svärdet?
Med hva/stihls dunkar så kan man ha ett bladmått med sig...löser detta kanon.. \:d/
Kalle i skogen
#641876 Det var plastdrevet som var kasst.
Tog ett från en gammal 550 som skurit.
Passade även på att ta kopplingen från den skurna sågen. :-bd
Därefter funkade det. Tack För alla tips!
#838825 Min smörjer halvbra tycker jag, det är 2/3 olja kvar när man kört en tank. Ibland tycker jag kedjan går torr, för att sen släppa på lite olja. Står på max. Silen eller drevet?
Förresten, justerskruven går att vrida bara 45 grader (1/8 dels varv). Normalt?
Mangan skrev:Min smörjer halvbra tycker jag, det är 2/3 olja kvar när man kört en tank. Ibland tycker jag kedjan går torr, för att sen släppa på lite olja. Står på max. Silen eller drevet?
Är det din batterisåg så har den tre lägen och 45 grader låter rimligt. Min 540i slutade smörja och jag undersökte pumpen nu i helgen. Jag noterade då att pumpaxeln vid maximalt flöde sköts in lika lite som vid minsta flöde och att mittenläget gav högst flöde. Tappen på justerskruven var helt enkelt utsliten. Jag sågade isär själva pumphuset som är av en såpass enkel konstruktion att den rimligen inte plötsligt kan gå sönder. Men konstruktionen har såpass små oljekanaler att man kan tänka sig att minsta förslitning av pumphuset, eller luftläcka i anslutningen pumphus oljeslang gör att den minimala pumpen slutar att fungera.
