E90 matning solosåg
11 inlägg 3965 visningar 2 följer Svara, dela mm...
E90 matning solosåg
Qkeeper
#637614 Har problem med E90 matningen på solosågen. Har bytt ut spolen på bilden en gång från en annan beg. styrning redan och grejer till dessa finns ju inte nytt hos logosol utan enbart i begagnad form ibland.
Problemet som finns är att potentiometern inte reglerar från 0 utan börjar driva motorn när den är halvt uppvriden. Detta blev bättre i början när spolen bytts ut men nu tillbaka.
Det större problemet är dock att vid längre stunds sågning så tappar motorn orken och går i snigelfart på backen och sakta framåt. Min vilda gissning är att detta problem också ligger i spolen och ev varmgång där?
Så finns det någon här som har någon idé om det finns någon utrustning som enkelt går att komponera ihop för att ersätta detta?
Funktionerna är för dom som inte är bekanta enligt nedan:
Grön knapp- startar driften
Röd knapp- stopp
Potentiometer- ställbar hastighet
Tvåhandsgrepp- finns en knapp på sågenhetens dosa som behöver hållas in samtidigt släpps den stannar matningen och om man då sedan trycker på grön och håller in grön så går sågen baklänges i den fart potentiometern är inställd på.
Själva två grepps funktionen är för min del inget måste att koppla ihop med matningen bara man kan få fram/back på ett smidigt vis.
Finns tyvärr ingen skylt på motorn men en gissning säger 230v 3-fas eftersom det går att köra dem fram/back och det står 230v på spolen i burken?
Re: E90 matning solosåg
JOCKEL
#637630 Detta är absolut inte mitt expertområde, men har du mätt upp potten så att den är OK?
Blir motorn eller spolen onormalt varm när den börjar driva långsamt? Blir det bättre när endera svalnat?
Motorn lär vara 3fas, man byter plats på faserna för att byta riktning.
Spolen har du all info på för att kunna byta ut till en ny.
Qkeeper
#637637 Nej har inte mätt någonting än så länge.
Motorn är inte mer varm vid den sakta gången än normalt, lådan spolen sitter i upplevs dock varmare när detta fenomen uppstår, har dock inte delat lådan för att känna hur varm men kan man ju göra nästa gång det sker.
Ja spolen skulle man ju visserligen kunna byta igen men känns ju som denna konstruktion är för vek för att fortsätta med. Men kanske är så pass billigt med en ny spole så man bara ska låta det vara och byta spole med jämna mellanrum?
#637638 Det du kallar spole ser ut på formen och på skylten att vara en sk ringkärnetransformator 230vin på gul och gul och nånting 33v ut på nån annan färg. Mät och se vad den visar
#637639 toriodtransformator heter de på elfa troligen till någon styrspänning längre bort i kretsen. Skulle nog tro att det är nån komponent där som drar ström som gör att trafon blir varm. Transformatorer tål ganska mycket och kan troligen bytas till någon modernare spänningsregulator
#637658 Om motorn som talas om är den där svarta burken som syns på de första bilderna så är det osannolikt att det är en trefasmotor. Det är troligast en lågvoltsmotor som matas av transformatorn, som Vardon, mycket riktigt identifierat. Ser inte säkert men där sitter troligast en likriktare framför trafon och då är det en likströmsmotor.
Tralsmo
#637679 Håller till stor del med dom föregående talarna.
(Den skållade spöken är en ringkärnetransformator å den driver hela rasket även motorn som nog är en vänlig likströmsmotor.)
Dessa jävla stavprogramm.
Ja skriver om det som de ska va:
Den så kallade spolen är en ringkärnetransformator å den driver hela rasket även motorn som är en vanlig likströmsmotor.
Ja tror att det inte är nåt fel på trafon, dom brukar inte krångla.
Felet ligger troligtvis i elektroniken som styr motorhastigheten.
Kan va så enkelt som potensiometern, går att mäta den.
Om de vore kolen i motorn ( om de nu är kol i den) så borde de gå att knacka på den för att se om det ändrar sej.
Tralsmo
#637681 När ja tittar lite noggrannare på bilderna så ser ja ingen elektronik.
Tittar man på trafon så ser det ut som att den lämnar en spänning på 33v och en på 10v.
33volten är till motorn va 10volten är till är ju lite kryptiskt om det inte sitter nån elektronik.
Om det nu är så att det inte är elektronik i den så kan potten vara en reostat.
Dom här en förmåga att ta stryk över tid. Den tar hand om den effekt som motorn inte ska ha.
Den bör bli ganska varm om man kör motorn på låga hastigheter även om allting funkar som det ska.
Qkeeper
#637713 Ja är själv hemskt dålig på sån här el så ni har med all säkerhet bättre koll på detta.
Eftersom det har blivit bättre vid byte av ringkärnetransformatorn så tar ju upperbarligen denna stryk och fungerar ju då antagligen så som Tralsmo säger.
När jag pratade med logosol för flera år sen så lär ju detta som ett bekant problem som verkade uppstå då och då därmed matningen idag är ombyggd till den nya E37.
Var in och kikade lite på hemsidan hos åmåls firman som byggde denna ringkärnetransformatorn och det verkade inte finnas någon färdig utan dessa är ju antagligen byggda enligt logosols önskemål så det är ju kanKe inte en billig lösning att få en sådan byggd efter önskemål varje gång detta spökar.
Får ta och mäta upp potentiometern också så det inte är den som spökar bara men eftersom liknande problem sist berodde på ringkärnan så borze det ju ligga kvar där.
Kikade lite på 12v dc motorer igår om man skulle ta och bygga om det hela till 12v istället. 12volt är jag mer bekväm med och enklare att få till en lösning till en vettig peng känns det som. Annars kan man nog lika gärna köpa nya matningen.
Finns ju en hel drös motorer liknande denna:
https://fyndiq.se/product/15774883-dc-m ... 12v40-rpm/
Styrningar finns för billiga pengar som om de går sönder enkelt byts ut:
https://fyndiq.se/product/42226918-3a-r ... -dc-motor/
Vad tror ni skulle det hålla någon längre stund? 🤔
#637718 Tyvärr alldeles för små grejor. Kolla måtten på motorpaketet, ungefär så stor som en ask braständstickor.
Låt någon som kan el göra en riktig felsökning, det går tyvärr inte att göra det via internet.
Tralsmo
#637723 Nu har ju ja fortfarande inte koll på hur den där egentligen är konstruerad.
Ja ser ju bara det som finns på bilderna.
Däremot har ja en hel del erfarenhet av att bråka me sån där "bråte".
Det är inte helt ovanligt när såna där grejor inte funkar , man öppnar å byter det man tror är felaktigt. Då funkar det ett tag å så tar man för givet att det va de som va felet.
Behöver inte alls vara så. Prova å ta bort trafon å sätt dit den igen.
Ä inte ovanligt att det kan hjälpa (ett tag).
Det som händer är att man rör i kablar ( me dålig kontakt kanske). Eller nåt relä som mår bra att bli petat på.
Det kan naturligtvis va trafon som tar stryk av nån anledning men det är ytterst osannolikt.
Då tror ja mer på dålig kontakt i kablar eller ett relä om det nu inte sitter nån elektronik i det.
Den där trafon kan bytas ut mot 2st. Såvitt ja kunde se så var det ju 2 spänningar ut, 33 å 10v.
Om nu bägge spänningarna behövs alltså.
Ja skulle nog kolla först om det finns nåt ombyggnadskit till det där å kolla med solåsågen.
