Hål i tanken!
26 inlägg 4072 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Hål i tanken!
#637009 Dom jävla mössen har bitit hål i tanken på TVÅ av mina röjsågar. :twisted: Stihl Fs200 och Fs480.
Är det något man byter smidigt, eller vad gör man? Kostnad för reservdelar ungefär?
Re: Hål i tanken!
#637026 Händer väl inte så ofta så det borde finnas gott om skrotade sågar med hela bensintankar.
Re: Hål i tanken!
DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#637042 Jag har fått oljetank och lock sönderbitna av möss. Det verkar gilla rapsoljan :((
Fast de biter på det mesta...kablar är tydligen gott också.
Re: Hål i tanken!
#637047
Mangan skrev:Dom jävla mössen har bitit hål i tanken på TVÅ av mina röjsågar. :twisted: Stihl Fs200 och Fs480.
Byt till HVA :!: . Har möss som gnager på det mesta men inte mina två HVA röjsågar :d
Re: Hål i tanken!
Björn T
#637052 Hva måste varar väldigt dåligt, när till och med mössen ratar dom. =)) =)) =))
Re: Hål i tanken!
#637057 Ca 500 kr kostar en tank om de inte finns begagnade...
Re: Hål i tanken!
#637062 500 spänn, är det med slang och lock eller är det bara den vita plasttanken?
Re: Hål i tanken!
#637063 Utan slang och lock..
Re: Hål i tanken!
Banuso
#637082
vinterrojarn skrev:Utan slang och lock..
Inklusive råttfälla?
Re: Hål i tanken!
#637099 Skulle limpistol funka?
Re: Hål i tanken!
JohannesG
#637112 Limpistol skulle kunna funka, en stund i alla fall.
Du kan annars svetsa med hjälp av en lödkolv och lite extra plast, helst av samma typ. Se till att ha bra ventilation.
Re: Hål i tanken!
johan eriksson
#637130 Känner du någon på en bilverkstad eller skadeverkstad? Dom brukar ha bra grejer till att laga plaster av olika slag, och det skulle nog inte kosta många kronor att fixa det. Annars hade jag nog provat med vanligt epoxylim.
Re: Hål i tanken!
johan eriksson
#637132 Här är ett alternativ som borde funka bra.
https://www.tipro.se/sv/artiklar/loctite-3090.html
Re: Hål i tanken!
fendt311
#637138 Vissa plaster kan man laga med aceton. Såg själv en kompis som gjorde detta med plast tank för 30 år sedan. Plasten smälter ihop och det blir homogent.
Re: Hål i tanken!
fendt311
#637140 Googla om det. Kopierad text om vad jag pratar om.
Det där beror ju väldigt mycket på vilket slags plast det handlar om. Termoplaster som t ex polyeten, PVC och olika varianter av ABS-plast, går i allmänhet att "svetsa" med lämpligt lösningsmedel. Vissa går även att reparera genom värmesmältning av själva materialet.
På härdplaster (t ex epoxi-plaster, polyester och uretanplaster, som i princip alltid armeras med glasfiber, kolfiber eller något liknande) biter inga lösningsmedel och inte heller värme, så där är det limning som gäller - helst med armering.
Kan alltså vara läge att ta reda på materialet i den trasiga plastdetaljen, innan man väljer reparationsmetod
