Förstora remskiva till flatrem
28 inlägg 5522 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Camaro1969
#635894 här finns kluriga gubbar och tjäringar, så jag hoppas ni vill hjälpa till med ett litet bekymmer.
jag håller på ska sätta upp ett sågverk, en gammal sätersåg.
drivningen till matning och spånsug går via flatrem från spindelaxeln.
spånfläkten går dock lite sakta så remskivan behöver förstoras på plats.
den är ca 10cm bred och även 10 cm i diameter, ytan är ju även konkav/konvex för styrningen av remmen.
skulle troligen behöva få upp den till 14-15cm diameter.
kruxet är att vi inte kan ta bort den gamla utan den måste förstoras
nu är frågan hur ni skulle gjort, kom med era bästa ideer
bild på liknande remskiva:
Re: Förstora remskiva till flatrem
#635900 Kan man typ regummera på ett 2cm tjockt plastgummibana?
#635902 Varför går den inte att ta av?
hlb
#635906 Värme och våld löser det mesta, men visst måste väl remskivan vara mindre på fläkten om hastigheten skall öka. Fast då är ju rubriken på tråden helt felaktig.
Camaro1969
#635908 går ej lossa, vi behöver väl inte fördjupa oss i det.
det är på axeln som sågklingan sitter, spindelaxeln som remskivan ska förstoras,
på spånfläkten kommer remskivan vara samma storlek, och då bör farten öka
Camaro1969
#635909
Slurfi skrev:Kan man typ regummera på ett 2cm tjockt plastgummibana?
lät intressant, har du gjort något liknande?
Dennis1982
#635912 silvertejp körde jag på min gamla såg för att spänna drivremmen till bänken lite....
hlb
#635913 Då är jag med dig. Jag hade kanske svarvat en tjock cylinder av metall eller nylatron, delat den med såg och sedan skruvat ihop halvorna med försänkta insex.
Camaro1969
#635914
Dennis1982 skrev:silvertejp körde jag på min gamla såg för att spänna drivremmen till bänken lite....
hur länge har det hållt?
Camaro1969
#635915
hlb skrev:Då är jag med dig. Jag hade kanske svarvat en tjock cylinder av metall eller nylatron, delat den med såg och sedan skruvat ihop halvorna med försänkta insex.
har funderat på det, men mycket jobb samt svårt att få det att passa på nuvarande skiva då den är konkav
men det känns som det mest proffsiga sättet
Dennis1982
#635916
Det har väl suttit ett par år, men det säger kanske inte så mycket då den är sparsamt använd. kanske 100 stock.
När vi sätte in spånfläkten så gjorde jag egen "remskiva" av dubbla 45 reglar. Gjorde 4 halvmånar med urtag för axel som jag limmade fast mot klingaxeln med nått sättlim/epoxy. Dessa sattte jag förskjutet och skruvade ihop. Detta var mest på test då jag inte ville riva ner klingaxeln. Men det har fungerat problemfritt sedan dess.
Camaro1969
#635919 hade man gjort en helt ny remskiva hade man nog kunnat gjort en i trä, men när man "bara" ska förstora befintlig blir det lite tunt.
jag har iaf 2 egna ideer, vad tror ni om dessa.
1, köpa glasfiberväv och epoxylim eller vad det kallas... som att plasta en båt.
då borde man, när det är klart kunna svarva till formen som befintlig remskiva.
2, jag har en tunn plattrem över, funderar på att linda på den tillsammans med kontaktlim eller liknande.
troligen blir formen rätt platt och inte konkav när man lindat på några varv.
bmbamse
#635921 Skulle man kunna limma på trästavar, typ trapetsformade, tvärs över skivan som man sedan svarvar ner till rätt form?
Det finns ju många bra lim nu, och någon insatt kan säkert tipsa om rätt sort.
#635950
Nej inte personligen men jag vet att det finns firmor som lägger på slitbanor osv på diverse transportörer mm
i gruvbranschen, så helt ovanligt kan det väl inte vara tänker jag.
Brorsan
#636020
Camaro1969 skrev:hade man gjort en helt ny remskiva hade man nog kunnat gjort en i trä, men när man "bara" ska förstora befintlig blir det lite tunt.
Farsan gjorde enligt 2. på vår cirkelsåg.
Plattrem och kontaktlim. linda åt rätt håll så den dras åt när du kör den.
Det höll i många år och var fortfarande duglig när sågen skrotades för ett par år sedan.
Olle
