Valtra med jakefäste
17 inlägg 6297 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Rickard A
#634376 Hej någon här med erfarenhet av att ha kran i jakefäste på Valtra 6000 serien. Hur funkar det tex med balans i traktorn vilken däckstorlek är lämplig. Är det lätt att koppla av ställa av kranen.
Re: Valtra med jakefäste
alias
#634377
Rickard A skrev:Hej någon här med erfarenhet av att ha kran i jakefäste på Valtra 6000 serien. Hur funkar det tex med balans i traktorn vilken däckstorlek är lämplig. Är det lätt att koppla av ställa av kranen.
Tror att du kan få hjälp av @gnisten83 med lite erfarenheter.
Rickard A
#634383 Ok tack för tipset
#634386 Har inte hunnit få så mkt erfarenhet av jakefästet än, monterades i höstas på en 6550 och M65 kran.
Körde tidigare med takmontage som revs pga matrialutmattning.
Med den kombon har jag 160kg hjulvikter per sida bak och fyllda framdäck ca400kg och 300kg i nosen och skulle nog behöva 200kg till i nosen när arbron är på.
Har inte provat att ställa av kranen men de ska gå på 30min.
Lämpliga däck, tja så breda som möjligt
Har 420/70-28 fram o 580/70-38 bak 14lagrat diagonal däck
Skulle inte provat detta koncept med radialdäck för de blir alldeles för ostabilt
#634392 Stabilitet ökas med hydraulisk låsning av framaxeln, Jake har haft grejerna till det, kanske har fortfarande.
#634396 Visst har dom de, kostar ca 40’
Rickard A
#634399 Tack för svar hur tycker du att det är med sikten?
Forestboy
#634400 Beror på hur stor kran du tänker montera🤔
Rickard A
#634401 Provade en 6850 med Moheda 600L tyckte att sikten neråt blir begränsad pga vridhuset. Kör idag med en Valtra 6400 och mowi 1250 wd med 400 kran . Men funderar ev på att byta ekipage .
#634406 Låter som du provat den på Lantmännen i växjö?
Vridhuset är väl ivägen vänjer man sig vid rätt lätt, pelaren så nära skymmer mer när vagnen är med.
Så känner jag de efter kommit från att takmontage med bara 2st 80mm stolpar innan och nästan totalt fri sikt.
Om de är ett begagnat ekipage du tänker så se till att säljaren delar de gång så de inte kärvat ihop totalt
Forestboy
#634492 Kolla jakes hemsida, där finns flera bilder!
Rickard A
#634626 Tack för alla svar ! Stämmer att jag kollat på 6850 i Växjö tycker dock att priset på den med drygt 9000 timmar är väl högt även om jag vet att det inte är något bekymmer om traktorn är servade och undehållen. Min 6400 passerar snart 15000 timmar en otroligt bra traktor!
#634640 Ja 512’ är rätt mkt för dom timmarna
O andra sidan färdig att köra.
Att bygga en själv kostar med och kronan har blitt svagare men ett överslag lite beroende på kranstorlek
M65 med grip 180-190’
Elstyrd ventil med spakar 60-100’
Jake 60’ och uppåt
Pendellåsning 40’
Extra pump o tank?
Mm
Forestboy
#634800 58 tusen € verkar lite överpris. Turbin saknas. Bara traktorns värde är runt 25t. Twintrac några tusen. Frontlastaren runt 3t. Inte mera än 35t utan kran. Jag vet inte vad sådan kran är värd, men gissar att inte meta än 10t. Skulle då bli 45-50t för hela paketet. Har själv en -00 6650 med turbin och 50km låda h 9500 gissar den är runt 30t €
valtra mega
#634802 44500 € blir det
