Mycelet hittade jag på www.svamphuset.se hemsida någon gång i vintras och tänkte att det är en bra present till frugan.
Vi snackade runt lite vad vi skulle ha och när vi av en tillfällighet såg att de sålde på bomässan i jkpg så handlade jag det vi ville ha.
Det blev ett svamphus med ostronskivling och mycel från kungsmussling, igelkottssvamp och Shitake blev inköpt.
Sedan var det bara att läsa på om vilka träd som passa för vilken svamp.
Det visade sig att ek var bäst för Shiitake och igelkottssvamp medan Ask var bäst för kungsmusslingen.
Lyckligtvis hade några askar blåst ner på trädgården och ek har jag gått om. Så det var bara att klippa en ek.
Jag högg upp träden i stockar på mellan 70-130 cm och köpte några borrar som var lämpliga att borra i färskt virke.
Sedan var det bara att borra och först borrade jag 18 mm hål ca 50 mm djupa och i dessa sedan med 8 mm så djupt det gick utan att bränna borren.
Under tiden smälte jag bivax i ett vattenbad och började med en avsågad spruta ympa mycelet in i stockarna. Hålen förseglades sedan med smält bivax.
Nu får stockarna stå i mjölkrum/slaktrummet i väntan på varmare väder. Sedan ska stockarna ut i skogen så får vi se.
Skapa konto
