555Fxt Röjsåg går inte
10 inlägg 2980 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Hilux
#628123 Samtidigt som vinter kom här i Västsverige så började röjarn krångla. Den går i 5 min ca sen dör den trots ett aktivt arbetsvarv, å omöjlig å starta. Sen när den leget hemma i garaget går den igen. Tror ju de beror att den fryser.
E de så enkelt att förgasaren fryser igen?
Ska prova med vinterkåporna på, men har ingen manual kvar.
Så ngn som vet el har en manual som vet vilka skydd man ska använda å vid vilka temperaturer?
Re: 555Fxt Röjsåg går inte
#628125 Kåpornas uppgift är till största delen till för att förhindra pudersnö att sugas in i sågen. Men du borde ha ett vred på undersidan av sågkroppen som ska ställas i vinterläge för att få in varmluft i förgasarutrymmet.
#628136 Är inget vred på en 555 utan det är på 545.
Man ska byta luftintaget emot ett blått..
Bak på startkåpa så ska även ett skydd monteras...
Allt detta följer med röjsågen vid leverans.
Och instruktioner om hur man monterar.
Hilux
#628140 Kåporna har jag, men ingen manual å därför inga temperatur rekommendationer, monteringen klara jag
#628186 Varsågod.
Hoppas det hjälper.
Fredi
#628347 Om den går 5 min är den inte så varm då redan att isen smälter och den startar pånytt efter en stund eller? Kanske du har tankluftningen täppt, ha du prövat att öppna korken då den stannat?
#628426 Kom ihåg att den sitter i tanklocket....
Och byt stift...
Då sågen dör på aktivt varv så betvivlar jag att det har med frysning att göra, jag röjer väldigt mycket i snö och kyla men har inga problem med detta, vad jag däremot har haft problem med är stift och frusna vajrar...
Kondens i tanken är också ett problem....
Hilux
#693858 Då va de problem igen när vintern kom. Hela vinter tillsatsen är monterad,
Men ändå vill den plötsligt dö vid å sen va lögn att få igång. Vad kan de vara? Min äldre 355 bara gick å gick.
Rotvältaren
#693888 Defekt tändspole kan ge sådant symptom.
frågande och vetande
#693901
Rotvältaren skrev:Defekt tändspole kan ge sådant symptom.
Håller med. Hade själv extrema problem med 535 kedjeröjsågen som gav dessa bekymmer, gick en stund för att sedan gå ner på varv och dö. För att sedan vara omöjlig att få igång på ett tag.
